Geen spanning meer op koppeling na vervangen koppelingsplate
RoyvE
12 okt 2017
7
Utrecht
Beste allemaal,
Ik heb de koppelingsplaten incl veren vervangen van mijn 2009 Kawasaki ER6n. Ik heb inmiddels alles gemonteerd ( behalve olie bijgevuld ), en kom erachter dat er geen spanning meer zit op de koppelingshendel. Als ik de koppeling in knijp blijft deze dus tegen het handvat hangen...
Het veertje op de carter zit wel goed en levert ook kracht, maar niet genoeg om de kabel van de koppeling terug te trekken. Wat zou er voor moeten zorgen dat hier wel genoeg kracht bij vrijkomt, m.a.w. wat heb ik verkeerd gedaan tijdens de montage... :(
Alvast bedankt voor jullie reacties :).
Groeten Roy
RoyvE
12 okt 2017
7
Utrecht
drukplaat of de laatste afwijkende plaat verkeerd gemonteerd.
Thanks bananeman, ik heb de hier nogmaals naar gekeken en vergeleken met de kawasaki service manual, de drukplaat moet goed zitten, echter ik kom geen laatste afwijkende plaat tegen, alle platen zijn hetzelfde? en geen speciale markeringen..
RoyvE
12 okt 2017
7
Utrecht
Ik weet niet of dat normaal ook moet, maar moet ik misschien de kabel opnieuw op spanning brengen aan de kant van de koppelingshendel? :)
Janbros
4 feb 2005
5.553
271
50
wezemaal
altijd kabel weer op correcte speling brengen. aan hendel of hevel maakt niet uit, maar normaal stel je ruwweg af aan de hevel om daarna bij te regelen aan het hendel.
juist speling kabel = 1 a 2 mm (
RoyvE
12 okt 2017
7
Utrecht
volgens mij trekt deze koppeling de platen van elkaar, denk dat je asje niet goed is ingehaakt in no 13116
Thanks, ik heb hiernaar gekeken, no 13116 zou het asje automatisch moeten oppakken. Als je de carter deksel monteert en de no 13116 zit niet goed, dan kan je hem niet goed dicht schroeven.
RoyvE
12 okt 2017
7
Utrecht
Drukplaat een gat of meerdere gaten doordraaien geprobeerd?
Yes!!! Gelukt, ik had alles (voor inmiddels de 3x los gehaald ) nu voor de foto's, bij het terug monteren van de drukplaat ben ik wat aan het draaien en doen geweest, en nu werkt alles weer naar behoren!!!!
Dank jullie wel allemaal voor de reacties, mijn weekend is weer helemaal goed :} :} :}
