Geen spanning uit de stator en zwart vliegwiel
Excision
17 aug 2011
9
Maldegem
Beste forumleden
Vorige week is mijn KTM 300 EXC 2takt ineens uitgevallen tijdens een endurorit. Een snelle inspectie gaf me al snel de reden. Geen vonkje...
Eenmaal thuis ineens alles beginnen doormeten en testen. Gelukkig heeft een kameraad net dezelfde motor, dus ik kon enkele onderdelen testen. De CDI en de hoogspanningsbobijn zijn het dus niet.
Waar ik momenteel op vast zit is de stator. Toen ik het deksel eraf haalde zag ik een zwart vliegwiel. De aanslag lijkt op roet, maar dat kan ik niet zeker zeggen. Uitlaatgassen die langs de krukaskering passeren? Nooit van gehoord, nooit meegemaakt. Motor liep als de brandweer...
Nu goed, alles mooi gereinigd en beginnen meten op de spoelen. Alle weerstandswaarden vallen perfect binnen de opgegeven fabriekswaarden. Ik heb er ook ineens een isolatiemeting op uitgevoerd. Ik durf niet hoger dan 50V, maar alles is in orde. Geen doorslag naar massa, geen doorslag naar de andere spoelen. Isolatie lijkt perfect.
KTM geeft ook een spanningsindicatie weer die de spoelen moeten afgeven. Het wringt echter het schoentje... ik haal amper 4-5 V uit de onstekingsspoel, terwijl dit 30-40V zou moeten zijn. Uit de vermogenspoelen komt ook slechts 10V tijdens het kicken. Dit heb ik gemeten met een doorsnee multimeter met een "max" functie.
Vandaag de stator ook eens geprobeerd bij mijn kameraad. Er kon geen vonk worden gecreëerd.
- wie weet waaer het zwart vanaf kan komen? Er kruipt wel wat vocht achter het deksel
- wie heeft er een verklaring voor de perfecte defecte spoelen?
- het schijnen de spoelen te zijn, maar ik lan me niet van het idee houden dat het vliegwiel magnetisme is verloren.
- ik denk eventueel nog aan een defecte hallsensor. De "gap" kan bij deze modellen niet meer gesteld worden en niet gecontroleerd worden. Ik beschik ook over een oscilloscoop. Dit zal ik nog eens controleren op trigger.
Fotootje van het zwart vliegwiel
Alle tips welkom!
Thanks
Hanzzzz
3 dec 2002
5.305
98
Soest
Als je de spanning van de spoelen meet heb je dan de met op wissel of op gelijkspanning staan?
Excision
17 aug 2011
9
Maldegem
Ik heb een isolatiemeting uitgevoerd op alle spoelen. Dit betekent tussen de spoelen onderling en tussen de ontstekingsspoel en massa. Vermogensspoelen hangen aan massa, dus een isolatiemeting hierop is zinloos. Hierbij stond het isolatiemetingstoestel op 50V.
Er zijn isolatiefouten in de stator.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.942
445
53
Die spoelen hangen niet aan massa dus daar heb je je antwoord al
Hoe je dat moet meten staat hier op mf ook beschreven in een goede how-to.
Ff zoeken op mf dus
  • Like
Waarderingen: Hanzzzz
Excision
17 aug 2011
9
Maldegem
Ff zoeken op mf dus
De ontstekingsspoel op de stator hangt niet aan massa bij dit type ontsteking. Onderstaande foto is het draadschema van de motor. Enkel het vermogen hangt aan massa.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.942
445
53
Je hebt de andere onderdelen al getest op een andere motor en dat werkte allemaal.
Wrm blijf je dan twijfelen aan die stator?
Dat ding is zo dood als een pier. Uitgefikt in het vliegwiel. Waar denk je anders dat al dat roet vandaan komt.
Of opnieuw laten wikkelen of nieuwe kopen.
Janbros
4 feb 2005
6.131
598
51
wezemaal
"vermogenspoel" , is dat vergelijkbaar met een "powerband" ?
merkbaar meer vermogen ?
kan je het toerenbereik daarvan afstellen ?
Excision
17 aug 2011
9
Maldegem
Dan mag jij eens uitleggen hoe iets uitgefikt kan zijn als er geen enkele spoel een afwijkende weerstandswaarde vertoont of doorslaat naar een andere spoel.
Er is geen enkel spoor van verbranding te zien. En waarom zit het roet dan aan de buitenkant en veel minder aan de binnenkant van het vliegwiel, terwijl het vliegwiel over de spoelen draait?
Andere motor start niet met deze stator. Gezien bovenstaande verdenk ik nog steeds de hallsensor of het vliegwiel boven de werkelijke stator.
Iemand die mij hierin verder kan helpen? Ik heb al genoeg reacties gekregen over de spoelen...
Hanzzzz
3 dec 2002
5.305
98
Soest
Als een spoel doorslaat naar massa kan de draad nog steeds in orde zijn.
De roet gaat met de luchtstroom mee vandaar dat het voornamelijk aan de buitkant zit,
Als een andere motor niet start met deze stator dan is toch de stator defect
Verder helpen kan en ja je zou al genoeg reakties over spoelen moeten hebben.....
  • Like
Waarderingen: Aprilia4fun
Excision
17 aug 2011
9
Maldegem
Probleem zit inderdaad in de stator, wat niet te beswisten viel.
De werkelijke oorzaak was het blikpakket dat geen afzonderlijke isolatie meer had. Gevolg zijn foucaultsteomen die een tegenwerkend magnetisch veld veroorzaakte.
Hoop dat velen van jullie hier ook iets uit leren.
RG-gamma
29 nov 2009
12.961
1.557
Ja ,koop geen KTM EXC300 :+
  • Haha
Waarderingen: Dhr. Bosso
Hanzzzz
3 dec 2002
5.305
98
Soest
Ja, als je een foto van de foucaultsteomen erbij had gezet had ik je dat ook wel kunnen vertellen. 8-)
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.942
445
53
Verkeerde conclusie.
Blikpakket wordt alleen even gelakt tegen corrosie en vervolgens wordt daar koperdraad met lakisolatie omheen gewikkeld.
Bij jou is door trillingen de lakisolatie van de koperdraad beschadigd en is er vervolgens sluiting ontstaan.
Waar dat in dat pakket gebeurt bepaalt of er geen stroom/spanning meer uit komt of dat hij inwendig totaal uit fikt zoals in jou geval.
jaap43
11 aug 2008
16.138
726
Capelle aan den IJssel
Dat blikpakket is opgebouwd uit transformatorblik dat van een hele dunne isolatielaag voorzien is. Dit om wervelstromen dwars op het pakket tegen te gaan.
De dynamo bij een motorfiets kan je zien als de secundaire wikkeling van een transformator. Het wisselend magnetische veld wordt hier dan niet door de primaire spoel maar door de ronddraaiende permanente magneten opgewekt.
