famtazzy
Beste forum leden
Gisteren mijn motor uit de garage gehaald om een rit te gaan maken.
De motor startte meteen.
Echter bij het wegrijden zakt het toerental in valt bijna het hele vermogen weg of slaat de motor af.
Bij intrekken van de koppeling gaat het toeren tal omhoog .
De motorfiets heeft dit jaar al meerdere malen gereden en tot nu dit probleem nooit gehad.
Wie weet waar ik moet gaan zoeken?
Heb gekeken of alle bougies vonken en dat is ook zo
Misschien compressie meten of benzine druk probleem?
Alle suggesties zijn welkom.
- Merk: Suzuki
- Type: Rf900
- Bouwjaar: 1996
- Kmstand: 64000
- Probleem: geen motorvermogen bij wegrijden
- Ben eerst gaan zoeken in de brandstofpomp
- Wanneer is het probleem ontstaan: Spontaan na het starten bij koude motor
- Wat is er al aan gedaan: Benzinetank en benzinefilter in de tank schoongemaakt
- brandstofpomp opengemaakt om te checken of deze loopt. Krijgt spanning bij starten en de pomp pulseert
- na starten blijft de pomp lopen en reageert ook op gasgeven en pompt dan meer
- Het vreemde is dat de motor op een standaard wel redelijk goed reageert op de gashendel en kan dan alle versnellingen met toerentallen doorlopen. Echter wil ik fysiek gaan wegrijden dan is er geen vermogen meer.
