Gehoorbeschermers
Maverick
17 sep 2001
330
Leiden
Al weer 2 weken mijn rijbewijs en forens elke dag op en neer naar mijn werk. Merk toch wel dat je oren behoorlijk wat te verduren heeft bij constant 120+. Dragen jullie allemaal gehoorbeschermers?
Volstaan die goedkope dingen of moet je voor de EARMO\'s gaan?
Ikzelf heb niet zulke goede ervaringen met gehoorbeschermers uit hardplastic.
Als je je kaak beweegt, of omkijkt kan het zijn dat ze uit je gehoorgang schieten en dan moet je je hele helm weer afzetten om ze goed te doen.
Waar ik erg tevreden over ben zijn die gele schuimrubberdopjes. Zitten erg comfortabel maar zijn maar een paar keer te gebruiken.
Wat ikzelf gebruik zijn pluggen. Weet het merk niet meer maar zijn twee kleine schelpjes met een stokje eraan in een groen doosje. Deze vormen zich enigzins naar je oor, zijn dus best wel comfortabel en niet al te duur. fl. 50,- (wat is je gehoor je waard...)
Ik heb ook nog een paar op maat gemaakte hardplastic-doppen liggen.
Je mag ze van mij hebben :?
Ik heb van de Alpine dopjes. Echt tegen dat wind geruis. Vind het echt heerlijk die dingen, je hebt nu pas het geluid van 120 km/u bij 160 km/u.
Je kunt ze kopen op de site van Alpine of bij een motorzaak. Ze kosten ongeveer Fl 50,-
www.alpine.nl
Ik hoef die dure plastic doppen van je niet Dennis :r :)
Heb gelijk maar op alpine.nl een paar besteld.
Voor 50,- zonder verzendkosten hoef ik het niet te laten.
Ik heb van die standaarddingen van Alpine maar vind het echt compleet waardeloos.
Ondanks die dingen hebben m\'n oren soms toch behoorlijk wat te verduren, laatst 2 weken een suizend gevoel gehad omdat die oordoppen niet goed inzaten op de snelweg.
Gebruik nu van die wegwerpdingen die ze ook in fabrieken gebruiken, zit piepschuim in, en die bevallen me al stukken beter dan die Alpine dingen. Hiermee hoor ik de motor nog wel goed maar de wind veel minder, veel beter dus.
Ik denk echter toch dat ik nog eens oordoppen op maat laat maken, met zo\'n filter erin.
ik heb mij een oordopsetje aangekocht voor +-900 BEF en redelijk tevreden (ook alpine geloof \'k)
het zit goed, je hoort voldoende je motor en ook het verkeer en toch worden de meeste storende en schadelijke achtergrondgeluiden gedempt
wat wel hatelijk is is dat door het wegvallen van die geluiden andere irriterende geluiden nu duidelijker worden. zo heb ik gemerkt dat mijn helm enorme fluittonen produceert bij snelheden vanaf 145km/u
gelukkig heb ik door een kleine aanpassing dit ongemak kunnen verhelpen
ik zou dus gewoon die goedkope set proberen en is die volgens jou niet goed genoeg dan kan je nog altijd later duurdere dopjes aankopen
Door Spider op 17-09-2001 17:30
Ik had in eerste instantie de standaard Alpine oordoppen van rond de f 50,- gekocht. Had daar toch behoorlijk last van :( : vervelend met het op- en afzetten van m\'n helm en vooral geirriteerde oren als je ze een aantal keer achter elkaar in- en uit doet. Ik heb daarna oordoppen op maat laten maken (Elacin-groeneveld) en ben daar heel erg tevreden over :} . Het zijn elastische oordoppen met een speciaal motorfilter, kosten ongeveer f230,- en ze gaan een jaar of 5 mee. Ik heb ze bijna een jaar en nog geen moment spijt van de uitgave, ze zijn ieder cent waard!
Ik heb eerst ook ff met van die pluggen gereden, maar vond ze compleet waardeloos. Ze filterden alles weg, behalve het windgeruis :? Dus heb ik Alpine otoplastieken besteld, zijn wel redelijk duur hoor, met verzekering en de hele shit erbij ben je gewoon ff ƒ300,- (€135) kwijt. Maar ze zijn hun geld dubbel en dwars waard, nu is het windgeruis weg en ik hoor de motor nog perfect.
Gisteren van die Alpine universele pluggen gekocht.
Zitten best goed, na een tijdje dan zitten ze lekkerder omdat ze iets naar het oor gaan zetten.
Filtert hoop herrie weg, filtert ook motor geluid weg.. maar ik kan mijn motor nog wel goed horen.
Denk dat het geluidsniveau te vergelijken is met die gele stoppen van 1 gulden en nog wat.
Hoor je nu nog het verkeer goed?? Lijkt me lullig als er net een ambulance met sirene door rood rijdt en jij hoort niks. Btw, Scarface, waar heb jij die dingen besteld??
Ook Alpine universele dopjes & je hoort die dingen nog ruim op tijd... Motorgeluid wordt iets minder (mooier, want windgeruis door de helm verstoort het niet), je hoort sommige omgevingsgeluiden iets later, maar als je doppen hebt met het juiste filter, heb je geen problemen met het niet horen van dingen...
Wel goed opletten dat ze goed inzitten, anders irriteren ze flink (kan aardig pijn gaan doen bij 180+) en dempen ze niet...
Dat hoor je allemaal nog perfect, best wel vreemd eigenlijk. Ik heb ze in de Rietlanden besteld. Ik weet niet of je daar een beetje bekend bent, maar als je bij basisschool het Rietveld de straat inrijdt, staat er gelijk een bord bij die gast in de tuin. Hij heeft een klein kantoortje bij z\'n huis, kan je zo ff aanbellen. Als je een adres en/of tel.nr. van hem moet hebben, moet je maar ff een gil geven.
ff stukje van een site gepikt }) :
hearing protection - If, at 140 km/h (87.5 mph), your ears listen to 102 dB of noise and if everything over 80 dB eventually causes damage, then you know you will suffer from hearing problems in the short/long run. The problem of this is that it is irreversable. Sound is experienced through small hairs in your middle-ear. These hairs are damaged when exposed to excessive load. In contrast to most heads they will never grow back. To prevent damaging your hearing you can get filters. Just like your exhaust you can have a silencer in your auditory canal.
Load Dangerous
80 dB(A) more then 8 hrs
86 dB(A) more than 2 hrs
89 dB(A) more than 1 hrs
92 dB(A) more than 30 min
95 dB(A) more than 15 min
Speed Wind noise Max. load
110 km/h 94 dB 15 min
120 km/h 98 dB 7 min
140 km/h 102 dB 3 min
The yellow \'Noisestoppers\', available at drugstores, cause around 15 dB deadening over the whole spectrum. So from low to high pitch tones. Most noise is caused by the high pitch tones so you can use a little more over there. Besides, 15dB is not really a lot if you\'re used to fast riding. At 140 kmph (102 dB) you\'re still 7 dB over the safety level. And who does not go for 140 kmph at times. These are polyvinyl plugs that you press together, put in your ear and they expand to close off your canal. They tend to get dirty by earsmear (?) and although you can wash them, you can do that only so many times before they have to replaced.
The Alpine Motosafe silencers are prefab plugs with a built-in filter. They are made of a flexible, soft plastic/rubber and look like two small umbrellas on a short stick. You put it into your ear, umbrellas first and they close off your ear while letting little sound in through the filter. They give a 15 dB (low pitch) to 26 dB (middle) to 19 dB (high pitch) deadening.
The Otoplastics (?) made by Alpine, Earlab, Earmo, Elacin, Irenum and Tympro are tailormade plugs with (replacable) fiter. Filters can be had with different deadening characteristics. An otoplastic is made from a mould. The mould is an exact copy of your auditory canal. To make the mould your ear is filled with something like silly-putty. It hardens and that makes the model of which the mould is made. That mould is very personal. No one else can use it because of differences betwen the canals. This makes it the most expensive type of protection. But the good news is that they wil normally last for 4-5 years. The price-per-km goes down.
Otoplastics are available in a hard and soft option. Both have their disadvantages and advanages like fit, irritation, cleaning and durability. whether it is pro or con depends on who you\'re talking to. A set is normally sold in a case, if you like with desinfectant and insurance against loss and theft.They\'re warranted against mis-fit and being soundproof for two years. But they can last much longer. It is not so much the otoplastics that wear out or age but sooner your auditory canal will change due to getting older. That makes for openings for noise to pass outside the filter which is not what you want.
Manufacturer Telephone
Alpine +31 33 4942600
Audisafe +31 181 328099
Earmo +31 38 4210303
Elacin +31 78 6181400
Irenum +31 299 404449
Tympro +31 181 324910
Heb via Alpine.nl al een dealer in de buurt gevonden. Binnenkort maar eens shoppen voor een paar van die custom build dingen.
Ik heb afgelopen weekend ook maar een setje zachte beschermers laten maken. Zijn over 2.5 week klaar als het goed is. Kostte 245 voor de beschermers en 20 piek voor een waarborgcertificaat. Dan krijg je binnen 2 jaar een nieuwe als je ze verliest of als ze kapot gaan. En dan kan je volgens de verkoopster ook omschakelen van zacht naar hard of omgekeerd als ze niet bevallen.
Ik heb alle soorten stoppen zo ongeveer wel geprobeerd. Die paraplutjes dempen redelijk mnaar bleven niet goed in mijn oor zitten, oplossing.... harder duwen, gevolg geiriteerde oren. Die schuindingen bevielen redelijk allen was ik wel 20 minuten bezig met ze indoen voordat ik kon gaan rijden. Dopjes in, uit laten zetten, helm op...dopjes uit, helm af, dopjes in, uit laten zetten enz enz enz. Ik heb laats bij Earmo van die doppen op maat laten maken. Ze kosten ƒ185 en zijn over een paar weken klaar. Ik ben benieuwd hoe die bevallen.
Ik heb inmiddels alweer mijn tweede setje oordoppen van Earmo! Ik heb er nu rode filters inzitten had eerst witte die filterde iets minder,
Echt waar! kga nooit meer zonder rijden, kan me niet meer voorstellen dat ik ook jaren zonder hebt gereden. je kan ook veel langer met hoge snelheid rijden en wordt veel minder snel moe.
Alle andere doppen die ik ooit heb geprobeerd gingen irriteren deze kan ik de hele dag in hebben zonder dat ik er last van krijg.
Het kost wel wat maar dan hebbie ook wat tis de investering zeker waard !!
