Even een kleine update.
Ik heb deze doppen inmiddels uitgeprobeerd. De demping zou tot 39 dB gaan. Ze zijn inderdaad een stuk stiller als m'n otoplastieken vooral in de hoge tonen. Ze zijn ook een stuk groter dan verschillende foam dopjes die ik eerder heb geprobeerd. Het afsluiten van de gehoorgang gaat nu wel goed. Na het oprollen en in je oor doen moet je het dopje tientallen seconden op de plaats houden. Doe je dit niet dan duwen ze zich een stukje naar buiten tijdens het opzellen en dan kunnen ze de kussens in je helm raken, wat weer contactgeluid geeft.
Ik rijd al eventjes rond met oordoppen van Flareaudio (Isolate). Was zo'n kickstarter project met massief aluminium of titanium doppen met een stukje foam om ervoor te zorgen dat het metaal je gehoorgang niet raakt. Had eigenlijk niet verwacht dat het zou werken maar het is serieus vele malen stiller in mijn helm met die dingen en ik kan ondanks dat veel meer horen (geluiden van buiten, muziek uit de headset, etc).
Kost even een paar tientjes maar werkt voor mij veel beter dan otoplastieken.
Welke ruit heb je op je rt zitten. Misschien moet je eens aan een andere ruit denken. Voor de verschillende bouwjaren zijn er ook verschillende ruiten op de markt gebracht. Ik heb tegenwoordig de bmw systeemhelm (en daarvoor de schuberth c3pro) maar een gewone integraal van bijvoorbeeld Arai is een stuk stiller is mijn ervaring.
Meer mensen die gehoorverlies aan één kant hebben of een idee hebben waardoor dit kan ontstaan?
Wat je ook kunt doen is de filters van je op maat gemaakte doppen vol gieten met 2 secondenlijm. Dit heb ik ook gedaan omdat ik ze met filters toch te veel geluid vond doorlaten.
Nog even een kleine update:
Ik heb mijn helm pas laten maken op mijn hoofd, met het Shoei Personal fitting system. De bedoeling is dat de dealers hier in opgeleid gaan worden, maar momenteel is er in Nederland maar één man die dit uitvoert.
Of het veel tegen het geluid geholpen heeft weet ik niet, maar de helm zit nu wel perfect pas. Ik denk zeker dat de veiligheid ervan verbeterd is.
De gewone standaard ruit. Ik zou zeggen dat die al vrij goed is, in elk geval als ik het vergelijk met de ruit van bijvoorbeeld een Goldwing. Een van de leen motoren van Houtrust heeft zo'n grotere ruit. Afgezien van dat ik ze erg lelijk vind, had ik er niet heel veel voordeel van. Maar als iemand hier meer ervaring mee heeft......
Waar kan je dat laten doen?
Overigens heb ik ook last van mijn gehoor. Ik maak nu gebruik van gele schuimdopjes maar mijn gehoorgang is alsnog te groot. Heb ooit eens zo'n zak met X aantal verschillende soorten oordoppen maar geen van allen sluit goed af of zit comfortabel. De normale gele oordoppen blijft het best. Heb inmiddels een aantal fabrikanten gemaild of ze grotere maten hebben maar tot zover nog niks kunnen vinden. Misschien maar zelfs iets fabriceren oid? ;p
je hebt ook dit soort oplossingen Do-It-Yourself Custom Molded Ear Plugs - Custom Molded Ear Plugs maar hier heb ik geen ervaring mee
Ze claimen dat ze al het geluid dempen, er komt dus praktisch niets meer door. Geluid wat je dan nog hoort komt binnen doordat de trillingen via je schedel worden doorgegeven.Interessant. Dit is inderdaad iets dat ik niet eens zou overwegen zonder jou aanbeveling. Ik kan nergens een SNR waarde vinden. Ze claimen dat ze niet alleen hoge maar ook lage tonen zouden dempen. Kan je daar iets over zeggen. Ik merk nogal eens dat het rukken van de wind aan je helm druk geeft op je oren. Ik had al langer het idee dat dat ook bijdraagt aan mijn gehoorschade.
Nou ... zo te zien heb je al zowat alles gedaan wat je kon.Ik rijd al zo'n beetje de stilste motor R1200RT. Achter het scherm is het een stuk stiller dan wanneer ik met m'n kop vol in de wind ga. De helm is één van de stilste die mij past, de Shoei Neotec (systeem helm). Vergeleken met de vorige helm is deze heel veel stiller.
Ik gebruik altijd aangemeten oordoppen. Pas nog nieuwe laten maken, met het rode filter. Dat is de één na zwaarste demping 25 DB. De zwaarste geven 1 db extra demping.
Komend weekeinde ga ik mijn helm laten aanpassen zodat ie nog beter op mijn hoofd past en alle holtes die als klankkast zouden kunnen werken worden opgevuld.
Ik heb overwogen om een integraal ipv. een systeem helm te gaan gebruiken, maar ik ben hier nog niet van overtuigd. Als ik onder het rijden mijn helm deels afdek, hoor ik weinig verschil.
Zoiets? 3M Oranje Oordopjes | SNR 37dB | 25 paarIk werk op de luchthaven, en wij hebben hier van die schuimen dopjes die je plat rolt en in je oor steekt, en na enkele minuten gezwollen zijn en hun werk doen.
Die hebben een reductie van maar liefst 37db.
Ik kan je zeggen, als je kort bij een draaiende jet of propellor motor staat, dan heb je die ook nodig ...
Ze zijn volgens BAC echter niet in de vrije handel te vinden. Heb er zelf nog niet naar gezocht om dat ik ze hier gratis kan krijgen zoveel ik wil
Is bedoelt voor 1 malig gebruik, maar ik gebruik ze 5 a 6 keer. Dan voel je dat de werking afneemt.
Wij hebben er gele, maar het zal wel zoiets zijn idd
Snap ik. Dan zou ik er ook niet naar zoeken.Wij hebben er gele, maar het zal wel zoiets zijn idd
Had wel gedacht dat je ze ergens moet kunnen vinden. Had er alleen zelf nog niet achter gezocht wegens niet nodig
Deze zijn geel:
EAR Soft FX oordopjes | Hoge demping SNR 39dB | 25 paar
Sjonge, nu ben ik opeens heel benieuwd hoe deze het doen in vergelijk met de alu doppen die ik nu heb.Yep, die heb ik ook. Bij hun eert een assortiment oordopjes zak gekocht met een 15 tal verschillende om te testen. Daarna 200 stuks van deze, kan ik ff vooruit en dempen goed, 39 db.
