Geluid brandstofpomp?
Mr. R.
20 jan 2007
7.148
52
42
Zevenhoven (Zuid Holland)
Hallo,
Ik heb van het weekend een elektrische bradnstofpomp op mijn Diversion 600 gezet, deze pomp komt van een 900 af.
Alles werkt en bij het aanzetten van het contact begint ie indien nodig te pompen en slaat af als ie op druk is.
Alleen het geluid is een beetje apart, een soort plop-plop-plop-plop etc. etc. in plaats van bij een auto een korte zoem. Is dit normaal of moet ik de pomp nog ontluchten? :?
Mr. R.
20 jan 2007
7.148
52
42
Hij maakt aangesloten aan de tank en carbaruteurs hetzelfde geluid als niet aangesloten, ik heb dit eerst getest om te kijken of ie het wel deed.
Kan het zijn dat er lucht in de pomp zit?
marcel_str
6 sep 2009
494
Haarlem
Geef je groot gelijk.
Zoek voor je wat wil vragen,
vraag wat je niet weet en niet vinden kan,
en reageer niet als je niets te melden hebt.
Ploppen zegt mij zo niets. Weet wel dat tikken vaker voor komt en apart klinkt, maar wel lijkt te horen. Geluid is een beetje lastig te communiceren over een forum. Heb je niet iemand in de buurt die even mee kan luisteren!?
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
Zeg dan niks.......
Was gewoon een vraag of er misschien lucht in zat of iets.
Toch heeft ie in de kern wel gelijk. Je geeft zelf aan dat alles goed werkt. Dan kán er geen lucht in zitten.......
AadmanZ
29 dec 2003
9.134
43
Haarlem
Nee, maar dan zou er nog wel iets stuk kunnen zijn. Krijgen we straks een topic:
ik sta langs de kant van de weg in Spanje en mijn brandstofpomp is stuk. Dat dacht ik zelf al, want hij maakte een raar geluid, maar iedereen op M-F zei dat ik gewoon moest gaan rijden, dus heb ik dat maar gedaan.. :X
Zal allemaal wel loslopen trouwens, maar goed.. Internet advies over omschreven geluiden in motoren is natuurlijk altijd een beetje dubieus. :+
MaximusII
Grote klappen, snel thuis.
18 sep 2008
1.596
64
Dtc
Tikken/ratelen/ploppen, geef het beestje een naam :) Krijgen de carburateurs brandstof? Ja, dan dut die 't O-)
Ik stem voor Ppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. :+
Mijn FZR maakte dit geluid , mijn Thunderace ook, hoort
blijkbaar bij een Yammie
JanB
24 jan 2003
47.133
Klopt, maar volgens mij is dat de keus die TS zélf maakt.
Nou kún je weigeren te antwoorden, uit angst dat het advies tot een slecht resultaat leidt, maar dan kun je beter dit soort fora sluiten........
AadmanZ
29 dec 2003
9.134
43
Haarlem
Misschien kun je M-F wel aanklagen wegens een slecht advies :+ Je kunt de beheerder tenslotte ook aansprakelijk stellen als het om racisme gaat. _O-
