Geluid V twin
fastbike
In memoriam
23 jul 2002
8.693
Amersfoort
Hallo,
Voor de duidelijkheid... ik weet dat je zonder al te veel risico op overlijden met je tong aan een 9 volt's batterij kan zitten _O- , en dat je niet met je vingers in het stopcontact moet peuteren :P
Dat even voor hoever mijn kennis strekt mbt electronica.
Nu mijn vraag (dan begrijp je het misschien beter) O-)
Is het mogelijk om door de timing van de ontsteking aan te passen dichter bij het onregelmatige ploffen van een harley te komen. (stationair)
lach maar even en laat dan even weten of het ergens op slaat |(
Nee, het geluid van een Harley is door geen enkele ander motor te benaderen O-)
Is een langeslag V twin, met een specifieke hoek. Gaat nie lukke nie.
Wel een lekker geluidje he?!? :)
gaat idd om de ontstekings volgorde, niet het ontstekingsmoment van een cylinder. geloof dat het ongeveer inhoud dat de 2 cyl van een harley erg snel na elkaar zitten ipv gelijk verdeeld
kan dus niet
Oke bedankt voor de reacties.
was maar een ideetje.
en zoals ik reeds aangaf in de o.p. ik ben een leek op dat gebied.
@martell idd, ik kan het niet meer ontkennen,.. klinkt :9~
Yamaha R1 :+
zonder gekheid, waarom word dit niet gekopieerd door andere merken voor cruisers e.d.??
Doen ze ook wel.
Voor zover patentrecht het toelaat natuurlijk.
Er zijn zat blokken gebouwd met dezelfde principes als een harley blok (nagenoeg) zelfde cilinderstand, klepstoters, hoog volume.
Net uitlaatje er onder, en je bent al een heel eind.
Dan nog de karaktiristiek: lange slag. Een maatje van me heeft een Fat Boy, met een modificatie die een nog langere slag dan normaal geeft. Als zijn blokkie warm is, geeft ie twee klappen per seconde ongeveer.
Klikt een beetje als een hartslag van iemand die in rust is:
plof plof......plof plof......
En iedere keer denk je: "hij slaat af..." en dan weer plof plof.... .. plof plof
Stuurt voor geen meter, maar het klinkt leuk op de motorcamping 8-)
Om wat voor motor gaat het nou precies?
Heb nog geen keuze gemaakt.
Vorige verkocht.....zie hieronder......nog geen nieuwe.
was aan het denken over een Shadow 1100 ....
of een XS 650..
een keer heel iets anders :Y
ik begrijp al een beetje dat mijn ideetje niet levensvatbaar is :9
een klein beetje kan ook niet ? O-) :X
Harley is ook al niet meer wat het geweest is hoor, als het om het geluid gaat dan he?
Ok Ok, kom maar met dat Harley bashen!!!
De mooiste geluiden zijn toch voorbehouden aan het pre EVO tijdperk, niks zo mooi als het geluid van een shoveltje. Helaas heb ik twee linkerhanden en rijd ik liever dan dat ik sleutel dus heb ik een RoadKing met TwinCam blok.
Wel de injectie eraf natuurlijk en na de bigbore set, snelle nokkenassen, geflowde koppen en nog wat leuks klinkt 'ie zeer acceptabel.
Hij heeft ook wel 88 hele pk's!!! *O*
(maar ook 144 NM bij 2500 toeren, da's toch best leuk)
Ik wil je nog wel een geheimpje verklappen (het is toch vrijdag vandaag):
Harley's zijn eigenlijk namaak-intruders.
Gewoon een Intruder kopen dus!
88 pk!!!! :9~
Pas je wel op jongen, levensgevaarlijk _O-
Ik doe het met een geschatte 70 pk, 1200 evo....
88 pk!!!!
Ik durf uiteraard alleen maar op een recht stuk gas te geven hè 8-)
Je hebt niet veel pk's nodig om bij een Harley alles aan de grond te rijden dus waar al die pk- honger van die jongens op die barby-scooters vandaan komt.... O-)
Ok, kommaarkommaarkommaar!!!
