Geluidsniveau t.b.v. de keuring
Dico
30 sep 2004
Barendrecht
Hallo luidjes,
Ik heb een Kawa EN 500 gekocht in het buitenland. Om hem in te voeren moet hij gekeurd worden bij het RDW, die hem nu al voor de derde keer hebben afgekeurd op het geluidsniveau. Na de eerste meting van 124db heb ik een andere uitlaat aangeschaft (JAMA). Volgens Jama is deze goedgekeurd voor gebruik in Nederland, maar het RDW denkt daar anders over. De meting gaf 96 db aan terwijl dit maximaal 91 db mag zijn. Wie weet een oplossing om die laatste paar decibel naar beneden te krijgen?????? Of wellicht is hier een bedrijf in gespecialiseerd.
Alvast bedankt voor het advies/hulp.
Groeten,
Dico
Kofferrek
23 jun 2003
83.252
Hallo luidjes,
Groeten,
Dico
L :+ L, 124 dB mag niet :?
Technolab
21 jun 2004
14.220
14
Zitten er popnagels in de demper,ff eruit boren,en dan kan je hier het beste staalwol indrukken.(wellicht is de bestaande vulling op).........
Dico
30 sep 2004
Barendrecht
Thanks voor het snelle antwoord. Er zitten helaas geen popnagels in de uitlaat. Hij lijkt van achteren naar voren opgevuld en als laatste het achterstuk er in geperst. Zou het helpen om staalwol aan de voorzijde van de demper er in te doen?? Wat doet dat met het vermogen ?? Waar kan ik vervolgens laten testen of ie dan wel het juiste geluidsniveau heeft??
Groeten,
Dico
Technolab
21 jun 2004
14.220
14
een stukje buis welke in de demper word geschoven(lengte afhankelijk geeft vermogensverlies)niet doen beter is om iemand te vinden met een orgineele uitlaat en die ff te lenen..............
boedhaman
19 sep 2004
509
eindhoven
inderdaat.leen een orginele uitlaat van iemand voor naar de keuring te gaan.het geluid wat jou motor mag maken staat op het typeplaatje van je motor wat ergens op je frame zit.als je een beetje minder verlegen bent ga je naar het politieburo en vraag je ff of ze het geluid kunnen meten.(en ja dat deden ze bij mij)ff uitgelegd dat het voor een keuring was.sommige zijn de beroertste niet dus dat kon wel geregeld worden.er zit mischien hier wel iemand die jou de demper een paar uurtjes wil lenen.moet toch lukken als motorrijders onder elkaar.kratje bier ter vergoeding en klaar
