lionofjudah
Link duhan: Duhan motorfiets handschoen verwarmd - Review
Link Gerbing XR: XR heated gloves - Gerbing
Geleverde spullen
Gerbing XR (korte handschoen)
Verlengkabel (voor de accu)
Y-kabel (voor onder je motor jack)
Vandaag voor het eerst een setje Gerbing XR gebruikt met 2 graden boven nul.
Vergelijkingen ten op zichte van de Duhan:
- Gerbing is geheel van dikker leer. Daardoor veel stugger. Dat voel je meteen. Duhan is dun kunststof met padding. Dus bij het knijpen voor je wat tegenwerking. Maar natuurlijk ook omdat het leer nog nieuw is. Gevoel op de vingertoppen is wat minder.
- De maat tabel van Gerbing zou ik persoonlijk de lagere waardes aannemen dan zij zeggen. Mijn handpalm is 8 cm breed. Gerbing zegt dat maat S voor 8~8.5 cm is.
Maar ik vind het net passen. Iemand met 8.5 cm brede handpalm zou het heel goed te strak vinden. Misschien langs de winkel om te testen is beter.
- De kabels zijn gelukkig niet duur, dat is mooi. Ik heb geprobeerd de kabel zo te plaatsen dat er geen frictie is zodat het niet snel kapot kan gaan. Van de accu , langs onder de zitting naar voren, dan tussen zijkant kap naar buiten.
- Duhan licht koude toppen, Gerbing geen koude vingertoppen. Beide op max warmte (rood) Dit is super.
- Duhan wisselt warmte modes door 1 druk (onafhankelijk van tijdsduur). Gerbing moet ongeveer 2 sec ingedrukt zijn om van modes te veranderen.
- Duhan gebruikte materialen vs Gerbing: tot zo ver Gerbing top en Duhan ok.
- Hoelang gaat Gerbing mee? Hoe zijn de elektrische componenten in de handschoen: geen idee. Heb gehoord dat er iemand 3 jaar zonder problemen gebruikt.
Ben er dik tevreden mee. Heb geen extra lange met accu gekocht, omdat ik die accu's niet handig vind. En daarnaast zijn accu's duur en beperken je reis afstand.
Tenzij je een grotere accu pack met je mee zuilt. Gerbing heeft een 9AH accu te koop. Prijzig maar lekker veel capaciteit.
Extra opmerking volgen nog....
Geleverde spullen
