Distortion
En natuurlijk niet te vergeten de Slagschroevendraaier
kost wat maar dan hebje ook watMonteur van m'n dealert...
floei, tip, tabak... oke kinderachtig!
Er zijn mensen die alles uber goedkoop kopen en wanneer het kapot is het opnieuw kopen van een betere qualiteit. Daar zit wel een kern van waarheid in, maar je kan van jezelf wel zeggen of je iets vaak gebruikt. Wanneer dat zo is koop dan gewoon in 1 keer goed spul. Daarmee bedoel ik niet dat je een hele snap-on set moet kopen, maar ook niet dat je het uit de 5 euro bak bij de gamma moet vissen. (daarnaast krijg je bij de betere merken levenslange garantie)
Wat is handig en waar moet je op letten:
Doppenset:
-Zorg voor 6 kant doppen met een ratel die genoeg "klikken" heeft, (met grades gaan schelden heeft weinig zin). ga voor de doppen de op de flank werken, daar heeft iedere fabriekant weer een andere naam voor. (dat zijn dus doppen die ipv tegen de punt van de bout of moer tegen de kanten aan werken(geld ook voor sleutels))
-De grootte:
1/4 voor het fijne werk. Is erg handig maar geen must.
3/8 voor het alround werk. in mijn ogen een must
1/2 is leuk, maar als je niet aan de wat lompere dingen sleuteld het je aan een 3/8 set genoeg.
-Imbusdoppen zijn onmisbaar als je ze gewend bent, maar geen must.
-Voor een luchtsleutel gebruik je SLAGdoppen.
-zorg voor een vringijzer voor de dingen die vast moeten, een ratel is daar niet voor bedoelt.
Sleutels:
- steek-ring is het handigst
- steek-ringratel is nog handiger (maar prijziger)
- je wilt iig 2 setjes, ander kan je nog niks. meestel steek-ring en ring-ring
- Pijpsleutels, je hebt er niet zoveel maten van nodig. meestal alleen gebruikt voor cilinderkoppen.
- imbus, T of L net wat je makkelijker vindt, maar zorg er wel voor dat ze uit een stuk zijn (vooral bij goedkope T wil dat nogal eens niet het geval zijn)
-zie doppen voor soort ring
Schroevendraaiers:
- ga voor philips en gewone, podrovitch alleen als je die ook gebruikt. Zorg voor een magnetische tip.
- een schoevendraaier met een sleutel aansluiting of ophanggat is handiger, omdat je hem dan ook kan 'verlengen'. (voor sleutelaansl. zie bv. facom)
Tangen;
- het std. setje halfrond - combinatie - zijknip- tang
- waterpomptang
- evt. griptang.
- borgveertang min. 1 binnen en 1 buiten. liefts 2 van elk. (dus schuin en recht)
wat verder wel handig is:
-doorslagen
-kunstof hamer(s) (met verwisselbare kop)
-momentsleutel (voor het gehele bereik liefst 2) dus van 0-80 en van 80-...
-(digitale)schuifmaat
-slagschroevendraaier
-micrometer (voor onsteking)
-bougisleutel (doppen kunnen ook)
-staal-koper borstel
-vast nog wel meer, maar daar kan ik nu niet opkomen...
Voor een exel sheet die ik een tijdje geleden gemaakt heb kijk je ff.
Zie dat als een prijsindicatie. de stahlwille correctie is er omdat de catalogusprijzen zoveel procent boven de verkoopprijs liggen.
Sleutels:
- Pijpsleutels, je hebt er niet zoveel maten van nodig. meestal alleen gebruikt voor cilinderkoppen. zorg ook voor pijpsleutels die aan de buitenkant ook 6-kant vormig zijn. Zo kan je ze ook gebruiken in gevallen waar je een hele grote imbus nodig hebt
Voor een HONDA natuurlijk.Voor wat voor een motor heb je dat ook alweer nodig
Als 't moet bewegen, en 't beweegt niet: WD40Daar heb je toch Duct-tape en Tie wraps voor??
1.Mijn bijdrage wat betreft items die nog ontbreken.
1. Bankschroef
2. Acculader Optimate III
3. Rem ontluchtingsset
4. Remklauw terug steller
5. Multimeter
6. Kontaktspray
7. Zuurvrije vaseline
8. Spiegeltje op een teleschoopstokje
9. Magneet op een teleschoopstokje
Hanzzzz
