Ghost Rider in > Rotterdam-Amsterdam
centrum - centrum = 78 km.
Dus lijkt me sterk dattie vanuit het centrum vertrokken is, want daar doe je zeker 5 minuten over hoe idioot je ook rijdt. Das 10 minuten voor het snelweggedeelte. Geloof ik niet.
Wat is dit? Specs enzo? Ik wil er zo eentje!
ok, 78 km in 20 minuten... dat is een gemiddelde snelheid van 240 km/u...
In dat geval: :} :} :}
@ Vincent: Specs:
ENGINE:
1298cc
McXpress racing turbo kit with everything + much more & bigger
Port & Gas Flow Cylinder Head
JE low compression pistons
Steel rods
Johnson race crankshaft
Kent cams, high performance camshafts
Laminova watercooled oilcooler
NBN hudraulic steel clutch line
TTS gearbox with 15% higher speed on 6 gear
Front sprocket, 17-19
Rear sprocket, 32-38
BODY:
Fuel tank, GSX-R1000 K2
Race seat, GSX-R1000 K2
Rear light, GSX-R1000 K4
Front light, Derbi senda
Carbon front Mudguard, vented
Carbon heelplates
CHASSI:
Special made frame by Andersson turbo system
Öhlins special made front forks
Öhlins rear damper
Öhlins steering damper
ISR dual 6-piston radial-mount calipers in front
ISR 6-piston caliper in rear
ISR dual full floating 320mm discs in front
ISR 240mm disc in rear
ISR radial master cylinder and lever
ISR clutch lever
Race brake pads in front and rear
NBM hydraulic steel brake lines in front and rear
Harris adjustable yokes triple bolt bottom fixing
Harris footrest kit with adjustable footpeg position
Renthal handlebar
PVM forged magnesium 10-spoke wheel in Y-spoke design, front and back
PERFORMANCE:
Power, 499bhp on the back wheel
Topspeed, enough even on one wheel
Performance, 0-300km/h 9.1 second
Stond ook nog ergens anders op het forum, maar dit is copy paste werk van Ghosts website.
Moet je toch kijken, van 0-300 in nog geen 10 sec... :} :9~ :} :9~ :} :9~ :}
Zijn stepjes hangen er nog aan, zou hij ooit een passagier meenemen :P ?
L :+ L
Ik ben er wel niet happig op dat die lul nu ook al in Nl z'n fratsen komt uitvoeren.
Binnenkort in B? B|
Het zal jouw vrouw en kind in de auto maar wezen waar ie vroeg of laat met 300km/u achterin knalt...
Bovenstaande specs zijn waarschijnlijk van zijn (dit jaar volledig in 3 delig carbon) gsxr1000! Bovenstaande busa is waarschijnlijk meer van hetzelfde, vorig jaar nog knal geel met de originele achterkant en een cross voorkapje. Nu met gsxr1000 k3 kont? en Derbi koplamp. Vorig jaar claimden ze al 499bhp op die busa..
Welcome to the world of Streetfighters :]
Om aan te tonen dat je zelfs met een veel langere achterbrug niet zomaar "ff" naar 300 accelereerd zonder te wheeliën..
Om die veel langere achterbrug dan te tonen, had je beter een zij-aanzicht gepost :+ .
hmmm, ben gisteravond 3-8-4 rond half negen als een idioot op de A2 ingehaald door een zwarte 4 cilinder. Deed zelf 150, maar die gozert deed minstens 250..
moet dezelfde zijn geweest :?
Rotterdam-Amsterdam via A2 zou kunnen, maar dan heeft ie een stuk A12 gehad en A20.....Ik zou voor de A4 gaan O-)
We zullen het wel zien in het filmpje......was ie toch dicht in de buurt van Driebergen :X
