Gierend geluid bandit 600
Den The Man
18 jul 2003
13.052
174
Hoi allen :)
Sinds mijn oliepijl van me bandit 600n '97 door de dealer is bijgevuld (samen met het vervangen van een kettingset) heb ik het idee dat het blok een gierend geluid maakt vanaf 5000 a 6000 toeren.
Het oliepijl is iets hoger dan dat het voorheen was maar staat nog ruim onder het streepje "max".
Heeft iemand hier een verklaring voor/ervaring mee :?
Motor heeft trouwens 25000 op de teller staan :z
gierend?
ik heb wel een schrapend geluid aan de linkerkant, maar dat is mn versleten ketting...
waar komt het vandaan dan?
is het niet toevallig je turbo die dan in werking komt? ;)
Heb echt geen idee waar het vandaan komt :?
Ik hoor het alleen als ik bij een zg. "belaste motor" (dus niet in z'n vrij/ontkoppeld)...
/off-topic: Owh en ik zou de kettingset gewoon vervangen je wilt niet weten hoe soepel ie daarna loopt :9
Ik heb het zelfde met mijn Bandit na het vernieuwen van tandwielen en ketting.
Bij het versnellen is het geluid het beste te horen.
De onderdelen moeten nog op elkaar inlopen denk ik.
Hij maakte dit geluid met de oude ketting niet. Met de oude was het een hard getik
Vooral in de zesde versnelling leek het of mijn hele blok tikte.
Ook kan een ketting waar al het vet af is meer lawaai maken.
Greetings
- Ketting en tandwielen moeten nog op elkaar inlopen?
- Geen origineel voortandwiel gemonteerd, perhaps? Bij mijn CBR bijvoorbeeld, zit er op het OEM tandwiel een rubberen flap voor geluidsdemping. Op het tandwiel wat ik nu heb niet. Daardoor jankt ie ook wat meer dan met het originele tandwiel.
