Ik heb bij m'n Enfield altijd een spuitbus reparatieschuim bij me zodat ik toch nog thuis kan komen.Porco Dio....
Lekke achterband....
Bekijk bijlage 1553607
Ze mocht bij een autogarage binnen overnachten.
Bekijk bijlage 1553608
Ze is weer thuis.
Meteen maar nieuwe banden besteld; de huidige zien en dan nog wel goed uit, ze zijn uit 2000...
in a galaxy far far away.
Heb je dat spul al eens gebruikt? (werkt het?)Ik heb bij m'n Enfield altijd een spuitbus reparatieschuim bij me zodat ik toch nog thuis kan komen.
Maar als de band van de velg loopt heb je daar ook niet veel meer aan.
Wiellagers kun je zonder problemen vervangen voor gesloten/gesealde lagers.Die oude zijn open lagers die worden normaal gesproken met olie gesmeerd .
Kan je die zomaar vervangen voor gesealde lagers of heb je aan de olie kant de seal er uit gehaald ?
Jaren geleden een keer met een brommer maar toen was de band na een kilometer of 10 toch weer leeg.Heb je dat spul al eens gebruikt? (werkt het?)
Ik heb altijd een setje bandenlepels plus binnenband plus wat glijmiddel mee..
Juist,dat had ik dus ook met mijn Enfield.Wiellagers kun je zonder problemen vervangen voor gesloten/gesealde lagers.
Dit voorkomt ook dat vb door veel remmen het vet vloeibaar wordt en richting trommel loopt..
Zit duidelijk in de velg,ff goed (laten) uitrichten door de spanning van de spaken te veranderen.Kan beiden. De band is nieuw en nog niet belast geweest.
Goed zelf te doen met wat nadenkwerk wat losser en wat vaster gezet moet worden aan de spaken.Zit duidelijk in de velg,ff goed (laten) uitrichten door de spanning van de spaken te veranderen.
