Ik heb sinds 31 December een Gilera Nexus 500 Mk1 uit 2004.
Ik ben bezig om wat trillingen en geluiden te beperken. Ik dacht eerst dat de geluiden uit de kappen kwamen. Maar de oorzaak is de radiateur ventilator. Als ik de ventilator bladen met een vinger vast houd is het resoneren weg.
Meer mensen dit zelfde euvel ? En hoe is het dan opgelost ?
Ik heb het motortje al uit elkaar gehaald, daar is weinig aan te zien De fan draait ook normaal. Wel zit er 1 mm speling tussen de voor en achter lager, maar dit lijkt mij vrij normaal zodat hij vrij kan draaien.
Tweede wat ik heb is dat de voorvering een tikje heeft, klinkt dit bekend ? Er is geen lekkage te zien bij de voorvork.
Inmiddels heb ik al een Malossi Mulitvar 2000 in zitten met 20 gram (6)rolletjes Ik ben nog niet helemaal tevreden omdat ik nu 5000 rpm draai bij 60km/h.
Klinkt net of de koppeling aan het slippen is, dit is niet het geval. Hij is nu super snel met optrekken.
Denk toch aan wat zwaardere rollen. En eventueel een andere achterkoppeling van Malossi. Ben aan twijfelen tussen Delta Clutch of de Fly Clutch
