Gixxer op 3 poten...
Joster
30 jan 2004
424
Boz
Hey Luitjes,
Ik wil even jullie mening! Ik zit namelijk met het probleem dat m'n brommert op 3 poten loopt. Is gebeurt al rijdend op de snelweg: ineens reageerde hij amper op het gas en daarvoor nog prima.
Ben zelf aan het zoeken geslagen naar wat het kon zijn. Met de bougie is niks mis, hij vonkt prima. Heb 2 bougies omgewisseld en nog steeds die ene cilinder die niet wil lopen. De bougie van de betreffende cilinder was wel erg vies trouwens, zat lichtbruine troep op.
Vervolgens me brommert naar de dealert gebracht maar die komt er ook niet uit... Hij heeft de carbs gesynchroniseerd (spel ik dat goed :? ) maar nu loopt 'ie 5000 rpm stationair :X
De dealert wil 'm nu op een vermogensbank bij Ruud Frederiks zetten om zo het probleem op de lossen.
Ik twijfel hierover of dit wel nodig is (misschien zit er wel gewoon een sproeier verstopt??) en ook omdat dit weer extra kosten met zich meebrengt.
Wat vinden jullie? Wat zou het probleem kunnen zijn en is het verstandig/nodig om naar Ruud Frederiks te gaan?
Ow ja, tis een gixxer SRAD 750 uit '97
Alvast bedankt! 8-)
Juupke
21 sep 2004
1.650
Gronsveld
op de vermogensbank zetten heeft weinig zin denk ik.
op de testbank kun je een fout vinden als hij op alle cilinders niet goed loopt maar niet het probleem van 1 cilinder onderzoeken
eerst idd de carbs goed schoonmaken en bobines nakijken dus bougie kabels omwisselen
Meestal zitten twee bougie kabelen op 1 bobine die je dan kunt omwisselen
sorry voor de kromme teksten
DaveXR
22 mrt 2004
933
Bunde
www.2weird4u.com
als hij goed vonkt, en bougies/bougiekapjes/bougiekabels verwisselen geen zin had, dan zou ik idd us naar je carburatie kijken, want als ie nix te onsteken heeft, kan je bougie nog zo goed vonken maar doet die cillinder nog nix hoor ;)
Misschien is er idd iets verstopt, of heb je een afgebroke gasnaald ofzo (heel wazig maar heb ut een x gezien, kwam een jongen met z'n brommer naar me toe, loopt heeeel kut kan geen gas geven dan valt ie uit. Ik zo huh dan loopt ie dus ineens vet te arm. Hij ja echt raar. Ik kijke, was z'n gasnaald weg :o kijk ik in z'n sproeierhouder zat daar nog stompje gasnaald in! hahaha heel wazig maar ut kan wel. Dus als ik jou was zou ik us naar die carburateur kijken!
Joster
30 jan 2004
424
Boz
Bougies en bobines zijn ok, vonken allemaal prima!
Ben wel vergeten te melden dat de gasschuif van betreffende cilinder minder reageert dan de rest als je aan het gas draait.
Dit doet idd denken dat het een carburatie probleem is. Wellicht iets met het vacuum systeem niet of zo...
DaveXR
22 mrt 2004
933
Bunde
www.2weird4u.com
als ie minder reageert (waardoor die cillinder veel te weinig mengsel krijgt en dus niet meeloopt) lijkt me idd je vacuum.
Haal gewoon die carb er af maak alles schoon controleer alles, en probeer ut gewoon nog us. En kijk of er geen beschadigingen zijn (rubbers van gasschuiven etc), en test ut weer. Ut zal waarschijnlijk aan je carburatie liggen. Of je inlaatklep gaat niet meer open van die cillinder, dan reageert ie natuurlijk ook niet meer :P Maar dat lijkt me wel vaag.
#4
28 feb 2004
4.993
22
Assen
Houd er rekening mee dat vonken in de open lucht makkelijker te realiseren zijn dan in het blok zelf .. Het zegt dus niet alles dat ie wel fonkt buiten het blok.
Luigibernau
Swing met mij mee!
30 okt 2003
16.069
den Haag
Hey Luitjes,
Ik heb werkelijk geen enkel idee wat het kan zijn, maar ik zie dat ik niet de enige ben :+
kabouker
18 dec 2003
342
Waalre
Misschien het CDI-kastje? :?
Heeft een maat van me gehad met zijn zxr750, hield af toe in en liep dan ook maar op 2 of 3 cylinders. Succes
revite
6 apr 2004
53
steenbergen
ruud frederiks is een goede keuze
mijn suzuki had gebroken zuigerveren
heb hem laten reviseren bij frederiks en nu gaat hij weer als de brandweer
heb er een nieuwe cinlinder blok op zitten
als het een vastloper is dan zal het wel knaken kosten
gr revite
Joster
30 jan 2004
424
Boz
gr revite
Das niet goedkoop geweest dan :X
Looney
4 nov 2004
28
Hengelo
volgens mij kun je aan de bougies zien of hij vonkt met of zonder benzine, dan ben je al een heel eind verder denk ik...........
GT 750J
20 mei 2004
1.693
45
Zoetermeer
www.all-tech.nl
Mag ik vragen waar je woont? Het nadeel van dealers is dat ze te weinig tijd hebben/nemen voor dit soort klachten. Ik woon n Zoetermeer en sleutel al geruime tijd aan diverse motoren, liefst met vage klachten en of revisie's.
Dit omdat de uitdaging leuker is dan alleen de standaard beurtjes uit te voeren.
Mocht je interesse hebben mail me dan even, oh ja, nog een leuke bijkomstigheid je betaald bij mij de helft van het uurloon als bij een dealer! :o :+
Joster
30 jan 2004
424
Boz
Bedankt voor het aanbod GT 750"J". :}
Woon helaas niet in de buurt en m'n brommer staat al bij de dealert.
Maar ik zal het onthouden voor een volgende keer!
Het is waarschijnlijk een carburatie probleem, nu maar hopen dat het niet teveel gaat kosten.
Kheb nu een leenmotor, een Honda CM400, en die ben ik ook al goed beu B|
