GL 1200 kloppend geluid
Zonan
5 mrt 2003
72
Bergen Lb
Ik heb onlangs een GL1200 met zijspan gekocht.
Nu heb ik een vraag over de motor.
Als ik optrek en boven de 3000 toeren kom dan hoor ik een kloppend geluid, ik denk detoneren.
Ik heb al eens andere benzine geprobeerd maar dit helpt niet.
Het kan dus ook aan koolaanslag in de verbrandings kamers liggen.
Is hier een middel (toevoeging in benzine) voor om dit eruit te krijgen of moet het blok uit elkaar??
Verder maakt hij in de 5e versnelling een gierend geluid , hoe zit het met de toegankelijk heid van de transmissie, heeft iemand hier ervaring mee?
Hij heeft een ton gelopen, loopt verder prima en gebruikt nagenoeg geen olie.
Als de bigend lagers eruit liggen zal het bonken( in een hoge versnelling en langzaam rijden en dan volgas weg rijden )erger zijn maar dan bonkt hij niet.
Juist bij hogere toeren bonkt (klopt) hij.
Volgens mij kun je beter weer naar de dealer gaan, je hebt eerder problemen gehad met de kleppen en toen werd het afgedaan met verkeerde olie :?
Je hebt toch nog garantie?
Zo niet zou ik vooral maar eens naar het kleppen gebeuren kijken,
