glasvezel matten
Mr B
12 apr 2004
215
Den Haag
Ik ben bezig met een kontje te maken. Ik heb al een mal gemaakt van purschuim. Dit werkt heel goed trouwens, zeker als je het vormgeeft met een broodzaag en afwerkt met schuurpapier. Nu heb ik alleen een probleem: ik weet niet waar ik glasvezel matten kan kopen. Heeft iemand een idee waar dat te koop is? Liefst in of in de buurt van Den Haag voor een goed prijsje.
Joris_R6
13 jun 2004
295
Nou zit ik te denken......kun je dat niet beter bedenken voordat je aan de mal gaat beginnen? :?
Glasvezelmatjes kun je ook bij de praxis en de gamma kopen. Moet je hars kopen en daarnaast van die glasvezelmatjes. Die smeer je in met de hars en leg je over je mal. Na een uurtje is het uitgehard en kun je eventueel nog een paar lagen doen. Ze hebben zelfs een spulletje (kweet de naam niet) waarmee je het helemaal glad kunt krijgen. Werkt hardstikke goed. Succes!
Bronco
23 feb 2002
2.766
44
45
Rotterdam
Je kan inderdaad kant en klare setjes kopen bij de Praxis. Zit een behoorlijk grote mat in, een pot hars en een tube uithardingmiddels. Is perfekt spul, heb het zelf gebruikt voor de restauratie van m'n onderkuip op de Brikkedor.
MarcoMonstro
4 mrt 2003
2.692
Den Haag
automaterialen-zaak (Brezan bijv.) Daar hebben ze lekker grote matten en ook prettig grote bussen hars.
Zazza
2 apr 2004
3.313
20
35
Deventer
ik wil ook wel foto's zien zoals je avatar.. en al het bovenstaande heb je genoeg info aan.. 8-)
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
Ff een opmerking: bij de Praxis etc. zal niemand je kunnen vertellen hoe je het moet doen....zoals de juiste materialen om het te verwerken, handschoenen en masker (die damp van de hars is kankerverwekkend...), hoe je de vorm het best uit de mal kunt "lossen" etc., misschien tóch handiger om ff bij een speciaalzaak langs te gaan?
diegekmetdieguzzi
8 jun 2004
6.352
29
strijen
Eh...eerst lossr op de vorm? En de matten op de pur en dan insmeren met hars toch zeker? Nog wat: maak je het uit een stuk, zoals ik, moet je vaak wel vechten om het poly er weer af te krijgen! Denk dat werken in delen handiger is?
Groeten,
Peter.
Ps...ben er zelf een beetje mee gestopt om dat je als ,, leek,, het zoveel moet doen om een mooi resultaat te krijgen. Wat ik nu doe is een mal maken van iets niet te groots, stuurkuipje bv..., en dat opsturen naar een kennis van mij die er een kei in is en die maakt dan het deel. Wel de weg van de minste weerstand maar ach...ik ben ook maar een mens :+
Groeten,
Peter
flipmaus
16 jun 2004
172
amsterdam
rue 58, aan de loosduinsekade (kunststof handel)
alle maten glasvezelmatten, met zeer fijne kwaliteit.
verder zowel epoxy als polyesterharsen.
schuim kun je later uit je vorm krijgen met aceton
(bij de drogist te koop, geen nagellak remover!)
succes!
JanB
24 jan 2003
47.133
Voor de sterkte: zorg ervoor dat je meerdere matten kruislings op elkaar aanbrengt! Met een geschikte roller zoveel mogelijk de lucht er uit persen. Dat spaart gewicht en bovendien tasten luchtbellen de sterkte aan.
Ga je daarna schuren: zorg ook dan voor een mondkapje en handschoenen!
FZRene
4 mei 2004
4.104
550
51
Ridderkerk (ZH)
Ik weet niet of PUR-schuim hetzelfde reageert als piepschuim, maar als dat zo is kan ik je verzekeren dat er erg weinig van je model overblijft zodra je daar polyester op smeert.
Dat purschuimen model lost compleet op tot een plakkerige berg op je werkbank '( .
Ik zou het effe vantevoren proberen op een stukje pur, want anders is het een beetje zonde van je werk.
En glasmat/polyester kopen bij een Praxis of Gamma staat gelijk aan het in de rivier pleuren van je portomonnee, want daar is het ongeveer 3* zo duur als bij een speciaalzaak op dit gebied.
Tip: kijk 's op www.r-g.de de specialisten op dit gebied! (En daar kan je ook carbon-matten kopen, als je echt wat leuks wil doen :) )
Fazero
19 okt 2002
16.340
43
www.youtube.com
Gebruik Epoxyhars, dat werkt stukken lekkerder dan polyester. Polyester is erg snel aan het uitharden. Zorg ook dat je heel secuur de hoeveelheden harder en hars afmeet, het is ff geleden voor me maar dacht 1:32 of 1:24... als je er naast zit hard het niet goed uit. Een digitale keukenweegschaal werkt goed. En maak kleine hoeveelheden aan, bij het uitharden komt warmte vrij en dat zorgt weer.... voor een snellere uitharding. Dus bij kleine hoeveelheden is de relatieve oppervlakte groter zodat de hars de warmte makkelijker kwijt kan.
Je kunt prima met polyurethaan schuim werken, zorg alleen wel voor een lossende laag. Er zijn speciale folies voor. Wat nog beter werkt is na het aanbrengen van de lagen de boel afsluiten met folie en stopverf langs de randen en 'bleeder-doek' en vacuum zuigen zodat je vanzelf de lucht eruit zuigt. Moet je wel aparatuur voor hebben... die bleeder doek is om de overtollige hars op te vangen zodat dat niet in je vacuumleidingen komt.
Uitharden gaat ook beter bij een graadje of 40.
Is je mal lossend? Dat je de boel niet half hoeft te slopen om het los van de mal te krijgen.
FZRene
4 mei 2004
4.104
550
51
Ridderkerk (ZH)
Klopt, zit inderdaad een verschil tussen glasmat en glasdoek.
Maar de site van r-g staat echt helemaal vol met info over alle soorten glasvezel, carbondoek, carbon/kevlar doeken, in allerlei verschillende wevingen (belangrijk voor het plooien van het doek in de matrijs).
Kan je zelf lekker carbon onderdelen maken. :P
Sevstring
5 jul 2004
54
Den Haag
Misschien ten overvloede: zorg er dan wel voor dat je een negatieve mal maakt, dwz een mal waar je de boel in legt ipv op. Dit zorgt voor een strakke buitenkant van je deel, bv een spatbord ofzo.
je zou evt de mal kunnen behandelen met een gelcoat om het eindresultaat nog strakker te laten worden.
Gr. Sev
Fazero
19 okt 2002
16.340
43
www.youtube.com
En misschien staat het wel op de diverse sites maarre... latex handschoenen!!! en een ronde kwast van redelijke kwaliteit om te tamponeren (om de luchtbelletjes eruit te krijgen).
BASH22
14 aug 2006
1.169
9
www.mmce.nl
Hoe werkt dat met Carbon, kun je dat zelf ook maken? Ik dacht altijd dat het om uitgehard vezel bestond. Geen idd. hoe je de vorm er in kunt krijgen.
Weet iemand dat?
Gr Bas
