Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
hee thijs, dank je.
Ik heb de ophangpunten van de tellerunit gebruikt. originele stuurklemmen en andere (kortere)bouten.
de kleine moeren die weer mooi in de stuurklemmen vallen hebben alleen een fijne spoed (schroefdraad) daar heb ik een tap daarheen gehaald zodat ik gangbare bouten kon gebruiken.
gisteren heel even met beide bandjes op de grond om beetje beeld van het geheel te krijgen.
ben nu wel heeeel benieuwd naar hoe hij er straks uit ziet. ..
dank je, vond ik zelf ook nogal goed uitpakken.
zit nu te denken wat ik kwa kleur met de tank zal doen...
handvatten heb ik met kurk, zadel denk ik bruin met wit stiksels. ..
ja de vorkhoezen zijn mij nog niet naar het zin zo.. ik had een voorbeeld en hoopte dat deze zo uit zouden pakken... ma dit is het 2e setje nieuwe vorkhoezen al
ze zijn er wel maar 1:1 hoeft ook niet toch, er past als je een keer bezig bent toch niets echt 1:1..
moet mijn spacers van achtertandwiel weer veranderen was 10 mm moet naar 7,5 de ketting loopt net tegen het frame aan, bovenlangs ging het prima maar onder kwam geluid vandaan
sorry het zijn niet de mooiste foto's. .... voor het mooie moest hij naar buiten(zonder flits)
maar na een x aantal keer inslijpen en hechten en passen en..... geen mig/mag thuis. ... is het gewoon weer gelukt. staande stuk in lijn met het frame en demper dicht onder het blok langs.
zojuist heb ik de handvaten van de koppeling en voorrem los gehaald, en vermoed dat de schakelaar van de voorrem defect is.. er zitten twee contact vlakjes in maar er is niets meer dat hier op schuift om contact te maken.
En dan eindelijk een update.... cockpit is bijna klaar
gaat toch altijd weer meer tijd in zitten dan vooraf bedacht. ..
Vanavond maar even een paar foto's maken.
De schakelaar van de voorrem is dus nieuw te bestellen bij roukema....
het binnenwerk van de mijne was weg. Moest ook een boutje uitboren en opnieuw draad tappen maar dan ist weer als nieuw
