Ik weet het niet, het hangt een beetje van de mogelijkheden af. Ik kan de motor zelf niet vervoeren, want ik heb geen auto/aanhangwagen. Ik denk dat ik de dealer eerst gewoon bel omdat de motor onder BOVAG garantie valt t/m januari 2005. Banden zullen daar vast niet onder vallen, maar misschien tonen ze coulance. Ze hebben daar Metzlers liggen en dan plakt het allemaal wat beter in de bochtjes...
Waarom altijd ''een lul die troep op straat gooit'' iemand kan het toch ook verloren zijn? of is dat in jullie ogen hetzelfde...
Dat is het "geraamte" van de band hieromheem zit het rubber ahw gebakken.Wat bedoel je met 'karkas' ?
Ofwel: ut canvas.Dat is het "geraamte" van de band hieromheem zit het rubber ahw gebakken.
Misschien een RoestVastStalen schroefje, die kan er al maanden of jaren liggen en ziet er dan nog als nieuw uit.Ik zeur d'r niet over verder; zoek er niet teveel achter. Feit is gewoon dat het een goednieuw schroefje is wat er uittrok
oplossing 3 bar in je band en oproken dan heb je nog wat aan je laatste profiel
ik had er glas in zitten erg frustrerend
of 'n RVS schroefje natuurlijk ..Misschien een RoestVastStalen schroefje, die kan er al maanden of jaren liggen en ziet er dan nog als nieuw uit.
Aha... Bedankt voor de info. Garage komt morgen de motor wel ophalen. Band zelf zal wel niet onder garantie vallen, maar ik durf niet zelf te klooien aan m'n eerste motor...
Aan je tweede wel?
Nou ja, ik wil er nu niet zomaar aanzitten omdat ik de motor nog met BOVAG garantie heb t/m januari 2005. Als ik er iets aan sloop... Het is ook niet zo'n snelle motor hoor, tis maar een GSX600F dus paraplu'tje moet dan wel voldoende zijn?
Ik heb een keer 240 gereden met een paraplu-tje in de band, nix aan de hand. Dus ik zou echt niet gelijk een band gaan vervangen. Oke 240 met een plu-tje geeft niet bepaald een veilig gevoel, maar je kan er heus wel 180 mee rijden zonder dat je je zorgen hoef te maken, toch???Yep, hij is er helemaal doorheen, dus die band is waarschijnlijk afgeschreven. Aan het profiel kan je zien dat er nog tig kms op hadden gekund Lekte als een gek al om de schroef, ik had hem expres ff opgepompt want dan kun je gewoon op het gehoor het lek vinden...
he dat is mijn schroef
Heel simpel: je werkt ergens, je hebt schroefjes nodig, pakt ze uit de bus en er valt er één op de bumper. Die valt er ff later weer af.Hoe verlies je een gloednieuw schroefje zonder iets heel doms te doen?
