Goretex repair tape voor naden waterdicht membraan
TBone
21 jan 2004
599
Delft
www.dutchdragstarclub.nl
Mijn motorjas heeft twee van die binnenjasssen die je in de buitenjas kunt ritsen. De ene is een thermojas en de andere is een dunne jas die bestaat uit een ademend waterdicht membraan van Goretex.
Op de naden van de binnenjas met dat waterdichte membraan is een Gortex tape geplakt om te voorkomen dat water via de naden binnendringt. Na jaren trouwe dienst begint die tape los te laten. Of los te laten is niet het goede woord: de tape 'verpulverd' en als ik de jas draag zit de kleding er onder onder de kleine stukjes van die tape.
Enige optie is dus om alle tape te verwijderen en er nieuwe tape op te plakken. Op internet vond ik "Black Goretex Repair Tape Textile Seam Sealing Waterproof Outdoor Jacket Patch".
Zie:
https://www.amazon.com/Goretex-Textile-Sealing-Waterproof-Outdoor/dp/B01889GGIY/ref=pd_sim_121_5?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01889GGIY&pd_rd_r=Q64J0K0BJPM45G15YNK9&pd_rd_w=xsLs9&pd_rd_wg=BX744&psc=1&refRID=Q64J0K0BJPM45G15YNK9
Maar deze wordt niet verzonden naar NL.
Iemand enig idee waar ik deze tape in NL kan kopen ?
Okami_Xci
24 dec 2016
1.090
103
34
Eindhoven
Mijn regenvoering van m'n Macna jas was ook aan het lekken... en reparatie had niet geholpen.
Heb het zelf gerepareerd met Seamgrip....
Smeer je op de naad en laat je (minstens 24 uur) drogen (voordat de 'gelijmde' naden elkaar mogen raken, anders plakt t vast)
Creeert een soort van rubber laagje over de naad en is weer waterdicht.
te koop bij bol.
Voordeel van dit boven de tape is dat je niet hoeft te strijken en daarmee geen gaten in je layer smelt...
(de strijk-tape moet je op exact de juiste temperatuur strijken anders hecht hij slecht)
ZoEchtWaar
4 aug 2009
2.636
Nederland
Ik begreep dat die goretex sealing tape, door geautoriseerde bedrijven gekocht kan worden.
(Wetsuit reparatie bedrijven hebben dit vaak in huis, er zit er 1 in Den Haag, bel ze eens!!)
Okami_Xci
24 dec 2016
1.090
103
34
Eindhoven
Goretex geeft op zich levenslange garantie en zou niet weten waarom hier ook niet.
Als het een echte Goretex is kan je 'levenslang' garantie krijgen op waterdichtheid...
Een goretex-achtig membraam zonder goretex 'keurmerk' echter....
(Ff checken ;) )
In beide gevallen ben je voor garantie echter vaak wel je jas even kwijt.
In mijn geval was de reparatie van mijn Macna membraam gelukkig mogelijk door alleen de voering in te leveren, zo kon ik toch nog door blijven rijden.....
De kwaliteit van de reparatie viel echter zwaar tegen.
Is ook op de naden met van die strijk-tape gedaan maar zat op een aantal plaatsen al weer los.
Toen maar besloten het zelf te 'lijmen' met Seamgrip ("van de tentenwinkel", bol.com in mijn geval... was sneller.)
('zelfde spul als Seamsure' maar dan voor andere soorten 'plastic'?... weet het niet exact maar 't zijn 2 producten van dezelfde fabrikant maar zit wel verschil in.)
Heb er toen wel een kliederboel van gemaakt... tape en lijm door elkaar enzo...
Nu ik er van geleerd heb, mocht ie weer lekken haal ik voorzichtig alle tape eraf en lijm 't dan wel (in meerdere fases)
Als ik kijk hoe die lijm een mooi stevig 'silicone/rubber-achtig' vliesje legt over de naden vertrouw ik daar meer op dan op de tape.
