Foto's moet je nooit op afgaan, die zijn vaak ter indicatie.
Prijzen verschillen nou eenmaal. Als die goedkopere set ook zeker weten voor jouw motor is, zou ik voor die set gaan.
We hebben het nu namelijk niet over kleppen/koppakkingen waar de eventueel iets mindere kwaliiteit van een B-merk je kan achtervolgen.
Als je carbs voor de rest goed zijn, zou ik voor de revisieset gaan. i.p.v. een set tweedehands carbs.
Je weet wat je aan de carbs hebt die je nu bezit, en het is maar afwachten hoe die andere set is.
wat betreft dat afslaan;
Ikzelf gok dat het vacuumgedeelte van de kraan niet helemaal koosjer is.
Zit er een "PRI" stand op de kraan?
Zoja, even daar op zetten en dán een stukje rijden, kijken of het over is.
Kijk eens hoeveel water er in je tank staat.
Ik had ooit hetzelfde probleem met een gpz600.
Er was regenwater in de tank gekomen waardoor en soms een druppel water op de bougie bleef zitten en daardoor niet meer vonkte.
Toen ik mijn tank leeg maakte omdat ik deze wilde spuiten kwamen er liters water uit.[/quote]
Dat klinkt wel heel extreem
\Als je niet op reserve rijd merk weinig of niks van een paar liter water in je tank.Ik had ooit hetzelfde probleem met een gpz600.
Is dat goedDan deed ik het al 5 keer goed. Doorrijden tot de tank leeg was
Zet hij met water sneller vol dan met benzine?Hey mensen,
super bedankt voor het mee denken,Water in de tank hmmm,ik heb wel gemerkt dat ik maar 11 liter benzine heb voordat ie op reserve moet.
Overal lees ik dat het een 18 liter tank met 4 liter reserve moet zijn,Dus had ik bedacht dat zal voor de grotere gpx zou gelden en niet voor de 600,kan iemand dit bevestigen?????anders zou het dus inderdaad kunnen dat er ongeveer 3 liter water in zit......
Is dat goed
Waarschijnlijk zit er geen water in, omdat ik toch ook wel een keer een kleine 25km op reserve gereden heb,blijft toch de vraag: de 18 liter tank?, volgens google is ie 18 liter en 4 reserve ik kan toch maar 11 liter verstoken voordat ie op reserve moetZet hij met water sneller vol dan met benzine?
Het water (als dat er in zit)staat onder in de tank.
Zolang je niet op reserve rijd zal er weinig water mee naar buiten komen.
Pas als je hem op reserve zet zal er brandstof van de bodem (en dus water) mee naar buiten komen.
Beter is het om nooit op reserve te rijden want dan komt de rommel die zich op de bodem bevind mee naar de carburateurs.
Hoe kom je bij 18 liter?
Deze zegt 19 liter> Kawasaki GPX 600R Ninja
Is wel een Ninja en misschien verschilt de tankinhoud per continent (lijkt me ook sterk)
Damnn.....nog meer hahahaha ik had de info uit werkhandboek en google http://www.kawasakimerkclub.nl/Archief/GPX600R/GPX600R.html
nou eens kijken hoe dat dan zit aan de binnenkant
http/www.cmsnl.com/kawasaki-1988-c1-zx600_model12825/partslist/F2410.html#results
De partsonlinestealers geven er een ander typenummer aan? ZX600 C1
