En zijn die daarna nog gesynchroniseerd?en de mengselschroeven volgens fabrieksopgave afgesteld?Nee na revisie is hij hoog gaan lopen.
Ik heb de carburateurs laten ultrasoon reinigen en heb daar eigenlijk wel spijt van.
Zonder ze laten reinigen had ik misschien dit probleem niet gehad.
Zijn toen helemaal uit elkaar geweest.
Misschien onnodig maar het is niet anders.
Zal wel weer goed komen hoop ik
Nr 92081B is een extra veer.Ik zie alleen die veer die zit gemonteerd tussen de standaard en de haakse beugel.
Die heb ik er op zitten maar dan gaat hij niet voldoende omhoog.
Ik zie geen 2de veer.
Nee dat is die haakse beugel waar de veer aan zit,wat vaker bij middenbokken zit is een dubbele veer,Zit er achter het rood omcirkelde soms nog een veer.
Zoals op de foto is te zien heb ij de grote veer ook zitten.
Mogelijk nog een veer naar boven?
Ik snap niet wat die kleine veer doet,is jou veer niet te ver uitgerekt,of zit die plaat niet verkeerd om.Ik heb die in het kader staat.
Waar gaat dan die kleine veer heen.
Gaat die achter de uitlaat van de beugel naar boven toe?
foute veer ?
