GPZ600R olie lekkage vraag..
tmoons
7 jan 2004
4.066
42
Hallo,
Ik sta op het punt om een GPZ600R ( *O* zwart/goud *O* ) te kopen, maar er is een klein ding dat mij zorgen baart. Dat is namelijk een redelijk natte carterpan. er hangen druppels aan en na het rijden valt er ook nog en enkele druppel af.
Nu heb ik zo goed mogelijk gekeken en voor zo ver ik kan zien kom te olie onder het dekseltje waar ook het voorste ketting tandwiel zit, vandaan. Kan iemand van de hier aanwezige experts mij vertellen of ik me daar zorgen om moet maken. -O-
Het zou natuurlijk zonde zijn om een mooie motor te kopen die vervolgens helemaal uitelkaar moet omdat de uitgaande as lekt....
alvast bedankt!
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.104
57
Noord Holland
keerring lek ? let in ieder geval op of het lager achter dat tandwiel nog OK is
(lager uitgaande as ) als deze defekt is moet idd het blok uit elkaar.
tmoons
7 jan 2004
4.066
42
hoe controleer ik dat?
is dat te zien met het tandwiel er nog op?
of moet dat ook los?
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.104
57
Noord Holland
ff de ketting eraf lichten (motor in z`n vrij) en met je vingers het tandwiel heel rustig ronddraaien voel je strubbelingen/knarsen dan lekker die fiets laten staan. Hij moet gewoon zonder haperingen ronddraaien. Meestal gaat de keerring kapot met zo`n verrot lager en lekt tie olie.
Let wel er zijn zat GPZ600/GPX600 te koop die wel goed zijn.
tmoons
7 jan 2004
4.066
42
Er wordt nu gekeken. Bedankt voor je adviezen!
als het de schakelas is, schijn je die er uit te kunnen wippen en vervangen...
is het ook niet zo dat wanneer de uitgaande as lekt, er ook olie op de ketting/tandwielen te vinden zou moeten zijn??
