Ga ik eens proberen. Heb vooralsnog alleen water gebruikt omdat ik niet wist wat wel en niet op een uitlaat gebruikt kan worden.Wel al eens schoon geprobeerd te maken denk ik? Wd40 ook als eens geprobeerd?
Als het door UV komt, dan zal het meer werk kosten.
Zou kunnen, al weet ik niet waar die kalk vandaan zou moeten komen.zijn het geen kalkresten?
Warm water en zeep geprobeerdwarmwater en zeep eerst dan past een milde schoonmaak middel.
Als het schoon is beschermen met autowax ( wax om lak te beschermen en dan die harde versie) blijf op mijn chrome uitlaatdemper gewoon een jaar zitten ( 15.000 km )
Met lak ga je dat niet opvullen, ik heb eens en carbon demper boven verwachting knap gekregen door hem eerst in de polyesterharsIk vrees nu zeker opnieuw lakken.
Het is gewoon ‘oud’ carbon, ik zou voor nu kijken wat wd40 doet.
te zetten en daarna weer af te lakken met blanke lak.
dank je, had ze al een bericht gestuurdJe kan ook Bos bellen en vragen wat een nieuwe mantel kost,misschien hebben ze wat.
zal mevrouw Grandia een leuk klusje vindenKan het op afbeelding niet goed zien, maar vezels bloot dus. Ja dan sowieso eerst epoxy en ivm Uv ook wel lakken.
Hoe krijg je daar carbon weer zwart mee?Als je alles al hebt geprobeerd en niets helpt zou ik een bakje benzine pakken en een kwast en het daarmee proberen.
Daarna wel weer goed laten verdampen de benzine, of droogmaken met een schone doek voor je gaat rijden
Je hebt de schoenpoets eraf gewassen.
