Ik zie een urgenter probleem.Je hebt de schoenpoets eraf gewassen.
Dunno voordat ik hem weg zou brengen zijn er iig nog wel meer opties om het zelf weer proberen netjes te krijgen... Daarna kan wegbrengen altijd nog. Zolang je er niet met een hamer op gaat slaan of het in een pot met zoutzuur doopt kan je er weinig aan verneuken lijkt mijHoe krijg je daar carbon weer zwart mee?
Ga dan maar niet aan de slag met wd40 of lampolie want dat maakt de boel alleen maar vet en is geen constructieve oplossing.
Eenmaal vettig kan je hars/lak ook wel vergeten.
Goed spul.
Je moet wat aan die schaamranden doen
Klopt, maar het is niet mijn motor. Ben al lang blij dat mevrouw weer op de motor zit.Je moet wat aan die schaamranden doen
Zeker, dank voor de tipDenk niet dat je het voor nu beter kan maken dan dit. Duidelijk verkleurd door UV en verdwenen blanke lak en epoxy (want vezels zicht en voelbaar?). Maar prima voor nu toch?
Daarmee kan ik mooi de rest van de band ook laten glimmen, vallen de schaamranden niet zo opIk gebruik deze, werkt veel beter dan siliconenspray.
Voor de schaamranden is een schuurpapiertje beter.Daarmee kan ik mooi de rest van de band ook laten glimmen, vallen de schaamranden niet zo op
Wat zegt meneer Bos hierover?
Via een medewerker:Wat zegt meneer Bos hierover?
En dan maar hopen dat de thinner en/of lak het carbon niet aantastDe oplossing van rene, of gewoon blank spuiten. Misschien werkt dat ook wel
