R(emco)1
- 30 jul 2002
- 16.130
- 12
Gisteren mijn R1 opgehaald na uitgebreide grote beurt en vervangen van aantal zaakjes. Bleek bij het demonteren van mijn achterwiel dat de remblokjes op de grond vielen, de hele voering was weggevreten door de pekel . Bij het demonteren van het voorwiel bleek de schroefraad van twee bouten aan het wegteren te zijn....pekel . Maak hem altijd goed schoon maar die rotzooi gaat dus idd op plekken zitten waar je het niet ziet. Schroefdraad is dus netjes vervangen door twee helicols. Maar goed......er is van alles aan gedaan en hij rijdt werkelijk waar weer als nieuw!
Hier dan maar even een opsomming.......
- Klepspeling gecontroleerd..alles ruim binnen de marges
- Balhoofdlager afgesteld
- Schakelset gedemonteerd, schoongemaakt en loopt weer super (pekel )
- Remlichtschakelaar gerepareerd...
- Helicols rechter remklauw
- Achterband vervangen....BT014 190/50/17
- Kettingset vervangen (DID)
- Tandwielen vervangen (DID)
- Remblokken achter vervangen
- Pakking dynamodeksel vervangen (lekte een beetje)
- Remvloeistof vervangen
- Olie en oliefilter vervangen
- 4 nieuwe bougies
en 8 uurtjes arbeidsloon........
Hij heeft het maar afgerond op 800 euri (gematst, dank je John! )
Ik kan in ieder geval weer onbezorgd
En had ik al gezegd dat hij weer super rijdt!
- 4 nieuwe bougies
