Grote helm maten?
d2lldHNl
28 nov 2020
10
Goeieavond allemaal,
Klein stukje over mij. Ik ben 20 jaar oud en actief bezig met voorbereidingen om mijn eerste motorrijbewijs te gaan halen.
Zoals je in de titel al hebt kunnen lezen, zijn er bij mij wat vraagtekens bij grote helmen. Ik ben vandaag bij een aantal motorzaken geweest en eigenlijk overal helaas ondervonden dat alle helmen te klein zijn. Nu vraag ik mijzelf af, ik ben toch niet de enige met een grote maat?
Mijn hoofd is gemeten op 65/66cm omtrek, van tevoren heb ik al op internet wat rond gekeken en staat soms de maat niet eens in een tabel. Tijdens het bezoek aan verschillende motorzaken heb ik de mogelijkheid gehad om een helm van HJC te passen een 4XL "THE BIG SPECIAL" werd hij ook wel genoemd (ik weet het exacte type zo niet meer) dit was de eerste helm die ik überhaupt verder over mijn hoofd kon krijgen alleen deze creëerde sterke drukpunten boven op mijn voorhoofd en achterhoofd.
Ook werd ik door een van de verkopers geattendeerd op de Shoei maat service, alleen dit zou alleen maar werken om delen van de helm "kleiner" te maken terwijl het eigenlijk groter zou moeten.
Hebben meer mensen hier ervaring mee of hebben jullie tips? Ik ben zelf erg nieuw in deze wereld van helmen en motoren, maar ik zie graag jullie reacties tegemoet.
Met vriendelijke groet,
d2
TweedWielen
22 okt 2019
90
69
Ik heb zelf een RXA Rebel in XXXXL maar naar mijn weten is de importeur hiervan ermee gestopt voor nl.
Beekberger
12 mei 2010
2.211
251
Raad eens.
Ik heb een Schuberth C3 Pro en de C3 is zowel in basic als in pro versie leverbaar in de maat 64/65.
Vroeger had ik Nolan en ook die levert grote maten, bijv Nolan N100-5
Belangrijk is om goed te kunnen passen, want jouw 65 is de mijne niet qua vorm van het hoofd.
Koop hem niet te groot. In een goed motorzaak kunnen ze je adviseren bij het passen.
d2lldHNl
28 nov 2020
10
De Nolan N100-5 3XL heb ik ook geprobeerd, maar deze krijg ik al niet eens over mijn hoofd, laat staan of de pasvorm goed is.
Voor zover de adviezen die ik nu heb gehad, zou ik vooral op zoek moeten gaan naar een ovale pasvorm. toch word het gauw lastig doordat niet alle helm maten beschreven zijn op websites, en om nu voor elke helm te moeten gaan kijken bij de fabrikant welke maten er beschikbaar zouden kunnen zijn is ook lastig.
Ik wil je in ieder geval bedanken voor je reactie.
MaartenE
4 jan 2019
155
94
d2lldHNl
28 nov 2020
10
Onderaan deze pagina staat een tabel met tot welke maat de verschillende fabrikanten gaan, misschien dat je daar iets aan hebt. AGV gaat bijvoorbeeld kennelijk tot 70cm
Bij het merk HJC word de maat 4XL gekoppeld aan 67/68 cm (en die was te krap), dus het is wel lastig om alleen aan de omtrek maat een conclusie te trekken. En als je rond gaat kijken is eigenlijk op alle webshops en motorzaken vanaf 3XL bijna een exotische maat. De verkoper die ik vandaag gesproken heb, en al 10 jaar in dit vak zat had nog maar 1 keer eerder iemand gezien die de 4XL niet "los" op het hoofd hadden.
MaartenE
4 jan 2019
155
94
Wat irritant zeg 😕
Ben ook wat aan het rondkijken maar is moeilijk te vinden :(
Laley
Let’s fly 💫
3 jan 2020
2.460
6.463
En enorme flaporen?
Eerder enorme tieten ;)
Maar even ontopic; zo te zien is het dus vrij moeilijk? Heb je al gebeld naar de grotere motor zaken? Die hebben meestal gespecialiseerde afdelingen voor helmen alleen, die weten vast wel iets...
23 feb 2020
101
59
Ik had je idd HJC aan willen raden, hun 4xl was mij te groot, heb de 3xl gekocht. Maar als 4xl niet past...
d2lldHNl
28 nov 2020
10
Prachtig z'n topic haha
Wat kwalificeert als "grote" motorzaak? Ik heb bijvoorbeeld motoport op 1 locatie en motorplaza op 2 locaties al gehad. Motorplaza gaat ook voor mij nog informeren bij Shoei voor advies mede omdat zij die maat service hebben.
Okami_Xci
24 dec 2016
2.000
949
Eindhoven
Facebook
link
HJC bied ook nog een 5XL aan, ik ga kijken of er misschien een zaak is die deze helm heeft zodat ik die zou kunnen proberen.
Je geeft aan dat 4XL wel op ging maar je last had van drukpunten...
Dat betekend dat de "maat" wellicht wel goed is maar de vorm niet/minder... tenzij je rondom knel zat.
Om die reden verwacht ik dat een 5XL wellicht wel op gaat maar op een paar punten te los zal zitten. (Rond vs Ovaal)
Overigens, je gaf aan een hoofdomtrek van 65/66CM te hebben gemeten, dat is 3XL gebied...
Een helm kan lastig op te zetten zijn als je dat net op de verkeerde manier doet is mijn ervaring...
"recht van boven naar beneden duwen" is dus (voor mij) de verkeerde manier.
Ik zelf moet 'm als een "baseballcap over m'n hoofd trekken", dus net iets van schuin achter en dan "naar voren kantelen".
Ook weet ik van mensen die 'm "als een cowboyhoed" opzetten, dus juist weer gezicht er eerst in en dan naar achteren kantelen.
Waar je naast het klemmen op moet letten is dat ie nieuw heel ietsjes je wangen bij elkaar duwt... als je de helm namelijk vaker/langer gaat dragen dan vormt die zich iets naar je hoofd en gaat dus ook iets losser zitten.
Zo had ik zelf eerst een XL HJC gekocht, maar deze zat binnen een jaar al eigenlijk te los op m'n bol...
Daarna is er voor mij een L Schubert gekomen die ik 2x vervangen heb ivm een ongeluk... nu heb ik een L Nexx....
En nee ik ben geen gewicht afgevallen, eerder ben ik aangekomen dus de L (die "in gedragen" is) zit nu iets strak maar de XL zit nog steeds te lost voor mij...
Ik kan namelijk de XL naar links en rechts op m'n hoofd draaien (terwijl ik m'n hoofd strak naar voren probeer te houden)
zonder dat ik het gevoel heb dat m'n oren mee geduwd worden. Bij m'n L kan ik dat proberen maar is het alsof ik aan m'n oren trek en kan dus niet zo ver draaien.
Wat betreft winkels....
Heb je als eens geprobeerd bij MotorKledingCenter? of MotorKledingsStore?
Er van uitgaande dat 4XL daadwerkelijk je maat zou zijn hier onder een (gemarkeerde) tabel met merken...
Maar kijk ook eens naar een aantal 3XL mits mijn verhaal bij jou ook van toepassing zou zijn.....
(3XL gaat moeilijk op maar als je de juiste manier gevonden hebt gaat ie goed op al zit ie voor het gevoel ietsjes strak, helm op je hoofd draaien kan niet waar dat bij 4XL wellicht wel (en te makkelijk) gaat....)
-Edit:
Mijn persoonlijke ervaring bij MotorKledingStore is dat ze niet de moeilijkste zijn en best een aantal dingen ("kostenloos") voor je willen bestellen om te passen. (Kostenloos als in, je hoeft niet 3 helmen te betalen als je er 3 naar de winkel laat komen om (daar) te passen....)
Beekberger
12 mei 2010
2.211
251
Raad eens.
Koop hem inderdaad niet te groot, de vulling geeft in de loop van de tijd mee. Die wijkt onder druk. Ik kocht ivm slijtage voor mijn Schuberth alle interne onderdelen nieuw ter vervanging van de versleten dingen. Man, wat zat die helm weer strak de eerste paar weken. Nu zit hij weer lekker.
Meneer René
20 mrt 2020
2.047
1.171
Motorkleding center heeft nu behoorlijke kortingen,shoei neotec 2 van €629 voor €505.
Bij shoei heb je een paar maten schaal en in die schaal kunnen ze aanpassingen maken,ik heb bijv, een xl nodig
Nou heb ik het geluk dat die in één keer precies past,maar anders kunnen ze deze inwendig aanpassen.
In principe had ik de helm al uitgezocht,en zou ik hem ook al gaan halen,toen ik deze aanbieding zag, €120 goedkoper als ergens anders
Maar ik moet ff mijn bekeuring afwachten,anders had ik hem al gehaald
OgriUK
7 jul 2009
10.062
771
Cruquius
Bekeuren ze tegenwoordig ook al voor grote hoofden?
