Heeft er nog iemand interesse in een navigatie bracket van Touratech? ]]
Ja heel graag, verkocht
Gisteren een witte tenere gespot in de pittoreske dorpjes Baarle-hertog/Nassau, iemand van hier? Je ziet ze niet vaak dus het is wel eens fijn om te zien.
Ahja ik dacht al dat ik hem hier eerder op foto zag passeren. Ik was er aan het rijden met de bus (mijn job) maar ik ben zelf ook van de regio dus. Altijd fijn een tenere te spotten.Ja, was ik! Met alu koffers(Hepco&Becker)? Was even aan het genieten van het mooie septemberweer en een lekker rondje gereden. Kom van Oosterhout, dus regelmatig in de grensstreek.[afbeelding]
Gisteren niet, begin 2009 reed ik daar wel de eerste kilometers op mijn witte tenere. Gekocht bij DIPI moto, die zaten toen nog in Baarle-Nassau. Leuke omgeving daar! Proefrit duurde best lang
Heb er wel erg in dat je daar zonder 4x4 op veel stukken niet mag komen. Hoeft geen probleem te zijn want er is zat moois te zien.De eerste beelden van Ijsland nodigen alleen maar uit natuurlijk. Helaas zal ik er toch niet met de motor heen gaan. De vriendin wil er ook heen maar rijdt geen motor. Dus ben ik op het idee gekomen van een camperbusje daar te huren waar een keukentje, verwarming etc in aanwezig is. Mooi compromis natuurlijk, wel wat minder avontuurlijk.
Wandelen en trektochten natuurlijk wel, je moet overeenkomen in het leven natuurlijk.Heb er wel erg in dat je daar zonder 4x4 op veel stukken niet mag komen. Hoeft geen probleem te zijn want er is zat moois te zien.
Hallo allemaal, vraagje.
Ik heb de foam filter binnen, doen jullie gewone filter olie eroverheen? Of is er een speciale olie nodig voor foam filters?
Dank alvast!
beschadigde bedrading. met de pomp was niks mis
Vraagje.... waar de dynamo zit(blok links)...hoort geen olie aanwezig te zijn toch..?
Gr. Johan
Hallo ik heb hier eerder een bericht gepost lang geleden omtrent dubbele lagers in het achterwiel. Ik heb een Tenere uit 2008 en ben er nog steeds heel blij mee. Heb heel Europa en Noord Afrika rondgereden en inmiddels 95000km op de teller staan. Nu heb ik een vraag aan de technici onder u namelijk het volgende. Als mijn motor enige weken stilstaat start hij heel slecht daarna op dezelfde dag start hij ook snel en ook de daarop volgende dagen start hij snel. Het is alleen als de motor langer dan twee weken stil staat. Het lijkt erop dat er geen benzinedruk opgebouwd wordt of langzaam. Zit er een benzinefilter in de motor bijvoorbeeld? Heren alvast hartelijk dank voor uw meedenken en eventuele antwoorden.
Gewoon keertje flesje injectorcleaner bij volle tank gooien en zo ver mogelijk leegrijden.Hallo ik heb hier eerder een bericht gepost lang geleden omtrent dubbele lagers in het achterwiel. Ik heb een Tenere uit 2008 en ben er nog steeds heel blij mee. Heb heel Europa en Noord Afrika rondgereden en inmiddels 95000km op de teller staan. Nu heb ik een vraag aan de technici onder u namelijk het volgende. Als mijn motor enige weken stilstaat start hij heel slecht daarna op dezelfde dag start hij ook snel en ook de daarop volgende dagen start hij snel. Het is alleen als de motor langer dan twee weken stil staat. Het lijkt erop dat er geen benzinedruk opgebouwd wordt of langzaam. Zit er een benzinefilter in de motor bijvoorbeeld? Heren alvast hartelijk dank voor uw meedenken en eventuele antwoorden.
Niet achter dat eerste deksel waar de dynamo en het vliegwiel zitten...
Duidt iid op defecte spanningsregelaar of slechte connectie van dynamo naar Sr.Vandaag viel alles uit (licht, dashboard enz enz) onder het rijden thv Heiloo...snel naar huis en daar niet meer willen starten. Accu leeg... nog opgestart en geen laadstroom gemeten. Zou de spanningsregelaar kunnen zijn...of stekker.
Maar haalde ook ff de kleine ronde schroefdop boven los bij het dynamo/vliegwiel deksel...zat wat olie aan de binnenzijde in de schroefdop ..hmmm..
dan snoept ie heel de accu leeg.
Wees maar blij dat er olie aan schroefdop zit,Dynamo vliegwiel en alles wat er achter komt
zit in de olie
