grotere sproeiers nodig?
harryv8
1 mrt 2015
141
Gaat om Keihin CVK 40 met standaard sproeiers die op een KLX650R zit met open uitlaat. Bij volgas, maakt niet uit in welke versnelling, houd die in en accelereert niet door. Carb is deze week afgesteld en gereinigd. Heb ik grotere sproeiers nodig vanwege de open uitlaat?
Danku.
vacuüm-membraan ook gecontroleerd en 200% zeker correct teruggeplaatst?
Dit lijkt zo tenminste op een slecht werkend membraan. Makkelijk te testen: gasschuif met je vinger omhoogduwen, deze moet met een licht zuigend geluid terugzakken, niet met een tik omlaag"vallen"
Hij valt inderdaad met een soort van 'zuigend' geluid zacht naar beneden zonder dat die naar beneden valt met een 'klik' geluid. Carbeurateurtje zit wel goed in elkaar:-)
meten is weten, maak eerst voor een 25 euro een run , dan heb je waarschijnlijk je antwoord, of anders de oude uitlaat er op, en is het dan weg......
