hey ,
ik ben bezig aan een gs 450e die bijna klaar is en ik dacht effe een testrun te doen.Ik dacht ,toch maar effe men bougies vervangen en eens checken of ze vonken.
Dus aan 1 cilinder vonkt ie en aan de andere kant dus niet.voor elke cilinder een bobine.
ik dus de ingangskabeltijes verwisseld en nog eens geprobeert en toen vonkte de andere bougie wel. dus men multimeter boven gehaald en de volt waarde gemeten op de ingangskabels met het contact op. bij degene die vonkt,10.10V en bij de andere 0.5V. oops een kabelbreuk dacht ik. meter op ohm gezet en beide ingangen bleven op 0 ohm staan dus kabels ok.
toch maar voor de zekerheid alle kabels doorgemeten,van de bobines naar de cdi,van de pulsgever naar de cdi,enz.alles waarden bleven op 0.
nog altijd geen vonk op 1 bougie.
al een andere bobine gestoken en een pulsgever en nog steeds geen vonk.
ik dus gaan lezen hier op het forum en heel veel nuttige tips gevonden voor het uitmeten e.d.
dus de cdi heb ik nog niet vevangen maar is het niet zo of hij vonk of helemaal niet?
Had de cdi ook al eens in de oven gelegd ivm koude lassen,no luck. hij zit wel helemaal omkast in metaal maar ik had de oven op 180* staan gedurende 15min.
het enige wat ik nog kan doen is de cdi openslijpen en eens checken of er iets op de print scheelt.
bougies zijn nieuw
bobine is vervangen
pulsgever is vervangen
kabels hebben geen breuk
alle massaconnecties gecheckt en indien nodig zuiver gemaakt
iemand nog ideeen?
vind het wel raar dat de ene bobine 10.10 V krijgt en de andere niet aangezien de kabels niet stuk zijn.dus ik denk het te moeten zoeken in de cdi.
alle suggesties zijn welkom heren,
mvg,
Tom
bougies zijn nieuw
bobine is vervangen
iemand nog ideeen?
mvg,
Tom
