whackerjack
Het zit niet mee,
Remzuiger vast
Van mijn gs 500e wi;lde ik de stofpakking van de remzuigers vervangen.
Aan de voorkant kwam de kleine ciliner er makkelijk uit en het vervangen ging zinder probleem. Bij de grote zuiger kreeg ik hem na het eruit halen van de zuiger er niet goed meer in. Wel eerst alles schoongemaakt en aanslag weggehaald. Toen ik de zuiger er eenmaal in had, kreeg ik hem er met geen mogelijkheid meer uit. Wat doe ik fout en hoe los ik dit op?
Remschijf achter versleten
Bij controle bleek de achterremschijf helemaal versleten te zijn. Op jacht naar een tweedehandsje bleek dat alle andere schijven hetzelfde probleem hadden. Hoe kom ik aan een betaalbare remschijf?
Verf hecht niet
Voor het remzuiger verhaal wilde ik het frame een beetje bijwerken. Alle roest en rauwe plekken eraf geschuurd en vetvrij gemaakt. Bij het erop spuiten van de speciaal op kleur gemaakte motip verf. lieg deze er gewoon af. hetzelfde geburde toen ik het wilde proberen met grondverf. Wat kan ik doen om voor een betere hechting te zorgen? Spuitplamuur erop, of een andere primer?
Remzuiger vast
Verf hecht niet
