Het probleem is als volgt:
Van mijn gs ging de koppeling erg zwaar, en na 5 minuten rijden begon de koppeling te plakken (koud was er geen probleem).
Voor de koppelingsbediening heb ik de koppelingskabel vervangen, koppelingshandle vervangen, en de kabel verlegd. Het is nu te doen zeg maar, maar van harte gaat het niet.
Verder heb ik de olie vervangen om het plakken tegen te gaan, er zit nu putoline 10W-40 in. Dit mocht niet baten, vervolgens heb ik de platen eruit gehaald, alle maten zaten nog ruim boven de service limiet, staalschijven waren recht. Platen in olie gedrenkt en alles weer gemonteerd, zoals verwacht zonder resultaat.
Wat me opviel is dat het asje met druklager ongeveer 5 mm speling heeft (zie rode streepje):
Achter de circlip de vaste stalen plaat, de binnenste koppelingskorf draait vrij en is heeel iets ingeslagen.
Er zijn toch geen speciale platen die als eerst/ als laatst moeten?
Verder zijn de stalen platen aan 1 kant afgerond en aan de andere kant scherp. Ik kan me niet voorstellen dat het uitmaakt hoe ze erin gaan?
iemand een oplossing?
