GS500 Olieverbruik erg hoog!
bok001
13 apr 2006
7.867
49
Zwolle (Overijssel)
Hoop wat antwoorden te krijgen, want wil me motor eigelijk nog lang niet afschrijven met deze km stand. :(
En als je naar de dealer gaat... zeg dan niet dat je nog 30km heb doorgereden terwijl dat blok ratelt. Ik denk dan niet dat je dan veel kans maakt |( Zoek maar een ander blokje en bouw het blok maar over.
ThaGaruda
2 aug 2007
8.314
Tilburg
Jaa ik ga zoiezo volgende week ff naar de dealer om mijn theorie voor te leggen. Een complete revisie, wat moet ik me daar bij voorstellen dan?
x7
23 aug 2006
7.942
Erica
Flinke onkosten(teveel) je kunt beter op zoek naar een goed blok.
Testa-Rossa
19 dec 2006
7.585
Achterhoek!
Vervangen van lagers/pakkingen/keerringen/klepgeleiders enz. enz. ofwel idd een behoorlijk dure repartie.
Ik vind het nog altijd te toevallig, dat eerst je koppelingspakking erdoor gaat en nadat deze netjes vervangen is (alle bouten gelijk aangedraaid) spuit ie olie langs de versnellingspook. Het lijkt me sowieso dat je te hoge druk hebt in je carter, ik weet alleen zo gauw niet hoe de carterventilatie zit bij een motorfiets, iemand hier een idee?
En ja als een blok een tijdlang op de helft van z'n olie heeft gelopen, is het het best om het blok te reviseren. Maar een GS is dat niet waard...
Testa-Rossa
19 dec 2006
7.585
Achterhoek!
Ik bedenk me net trouwens, volgens mij zit de carterventilatie bij een GS via een dekseltje wat gemonteerd is op het kleppendeksel. Dat betekend dus ook dat deze slang hoogstwaarschijnlijk los is gehaald en opnieuw aan is gesloten voor het stellen van je kleppen. Het kan dus zijn dat deze ergens dubbel zit, of geklemd is onder de tank.
Valt vrij makkelijk te controleren (prima zelf te doen) je moet alleen wel eea. los halen;
- Buddy loshalen.
- Kapje onder de passagiersbeugel loshalen (2 kruiskopschroeven)
- De zijkappen loshalen (2 10mm bouten)
- De tank loshalen (2 12mm bouten), tank iets optillen, kraantje onder de tank dichtrdraaien (platte schroevendraaier), 3 slangen van de tank loshalen.
- Tank erafhalen
En dan kan je kijken of die slang misschien ergens geklemd zit oid
Hierboven op de foto redelijk te zien, de slang die van het kleppendeksel naar het luchtfilter loopt, op de foto precies boven de witte trechter.
Rutg3r
kloon
24 okt 2007
2.277
Bijpassend vraagje:
ik heb een cbr600f uit '87, op dit moment +-2000 (mijl) met 1 liter olie, dat wel acceptabel? (3200 km)
