gs500e probleem
jelle algera
12 feb 2012
11
hallum
hallo,
Ik heb een probleem mijn motor loopt stationair wel op 2 cilinders
alleen als ik gas geeft begint de motor te stotteren en roken.
als ik de bougies er uit haal en naar de vonk kijk is die goed
maar soms zit er een veel grotere vonk tussen. het ligt niet aan
de bobines want die heb ik vervonge. en caburateur ook niet
want die heb ik al meerdere keren schoon gemaakt.
weet iemand waar het nog aan kan liggen?
mvg jelle
Ik zie dat je hier ook een topic hebt geopend, over dezelfde motor: suzuki gs500e probleem
Het blijft waarschijnlijk overzichtelijker als je alles in één topic houdt! :)
Wat betreft je motor: heb je de carburateurs op de standaard fabrieks instellingen weer afgesteld (zie WPHB).
Hoe een bougie buiten je cilinder vonkt zegt niet zoveel, in de cilinder bouwt een behoorlijke druk op waardoor je vonk alsnog te zwak kan zijn en daardoor niet meer vonken.
Als de motor loopt, spuit dan eens met remreiniger langs de inlaatrubbers en de rubbers van je luchtfilter naar je carburateurs. Als de motor anders gaat lopen, zuigt hij hier valse lucht aan.....
Ook kun je de klepspeling checken, en evt. bijstellen.
ja had perongeluk de verkeerde aan geklikt. weet nog niet precies hoe
alles werk op dit forum. Dat hat ik zelf ook al gedacht dat hij misschien valse lucht
aan zuigt maar dan zou hij wat in toeren op lopen en dat doet hij niet. hij slaat
soms ook af bij 1000 rmp
