Peter1100f
- 18 apr 2023
- 6
- 0
Goeie avond ik wil graag weten of het veel werk is om een luchtfilter en choke kabel van een gsx 1100 f uit 1995 te vervangen.Bij de motorzaak kost dit 220 euro inclusief luchtfilter en choke kabel gr Peter
Als het alleen voor het vervagen van het luchtfilter en de choke kabel is is het niet goedkoop. Ik heb het recent bij een GSX1100F, gedaan inclusief het gangbaar maken/smeren van het chokemechanisme op de carburateurs voor dat bedrag.Goeie avond ik wil graag weten of het veel werk is om een luchtfilter en choke kabel van een gsx 1100 f uit 1995 te vervangen.Bij de motorzaak kost dit 220 euro inclusief luchtfilter en choke kabel gr Peter
Hoi man bedankt maar wat kosten er dan 90 euro de luchtfilter en de chokekabel ?Als het alleen voor het vervagen van het luchtfilter en de choke kabel is is het niet goedkoop. Ik heb het recent bij een GSX1100F, gedaan inclusief het gangbaar maken/smeren van het chokemechanisme op de carburateurs voor dat bedrag.
Dat was ongeveer € 90,- materiaal en de rest arbeidsloon. Maar toen moest ik wel redelijk wat extra loshalen.
Ja, en wat klein materiaal.Hoi man bedankt maar wat kosten er dan 90 euro de luchtfilter en de chokekabel ?
Dankje manAls je je zadel verwijderd zie achter op je tank een zwart plastic vierkant. Hier zit je luchtfilter in. Als ik mij goed herinner 4 boutjes los nemen en je pakt het ronde luchtfilter er zo uit. Je kan dan door de luchtkast je gasschuiven in de carburateurs zien.
grtz,
Cees
Oke bedankt manTank eraf, en je kunt aan de slag. Luchtfilterkast zit achter (dus niet boven) de carbs. Let wel op de benzineslang bij het laten zakken van de tank, dus moet niet knikken.
Enne, welkom op het forum!
Maar een filter kost toch 25 euro en een kabel zoeen 17 euro of niet gr PeterJa, en wat klein materiaal.
Nee, origineel niet.... imitatie wellicht.Maar een filter kost toch 25 euro en een kabel zoeen 17 euro of niet gr Peter
Origineel filter zit ergens in de 60 euro, zal geen hardloper zijn denk ik in het magazijn.Maar een filter kost toch 25 euro en een kabel zoeen 17 euro of niet gr Peter
