GSX-R 600 1997 lijkt te verzuipen
lekkerbezig
15 mei 2014
Hoorn
Beste lezers,
Heb nu zo'n 4 jaar een suzuki gsxr 600, heb ongeveer een jaar geleden beurtje laten doen en 2x nieuwe banden erop gezet. Daarna heeft hij in de winter stilgestaan, begin deze "zomer" zo'n 300 km probleemloos gereden. daarna begon hij te verzuipen en zelfs op 3 poten te lopen. Heb de caberateur verwijderd en in ultrasoonbad schoongemaakt en vervolgens weer in elkaar gezet. deed het zo'n 30 seconden goed en toen verzoop hij weer. Wellicht toch iets met de ontsteking?
Alvast bedankt voor de reacties.
Kan allebei. Controleer of 'ie goed vonkt en of'ie brandstof krijgt. Eén van beide zal het aan schorten.
Draai de bougies er eens uit. Goed bijhouden welke bougie uit welke cilinder komt. Misschien zijn die wel gewoon aan vervanging toe. En zo niet, dan kan de kleur van de bougies je wel een hint geven in welke richting je het moet zoeken.
Succes!
Bedankt voor je reactie. .had beide al gecheckt bougies iets zwart maar niet gek en zijn minder dan 1000 km vervangen. Aldus de bon. Vonken ook goed.
