HellStorm666
- 3 apr 2010
- 563
- 9
hallo,
Ik heb een raar probleem met m'n '98 SRAD 600.
Als ik (met warm blok) rustig weg wil rijden in z'n 1 dan houd hij heel erg in en dan in een klap heb je wel weer vermogen. Behalve dat dit niet prettig is, is het ook nog gevaarlijk omdat het moment dat het vermogen er wel weer is nooit het zelfde is.
Als hij in houd en ik knijp de koppeling in dan schiet hij ineens door hoog in toeren.
met koppeling in of in z'n vrij kan hij ook zonder raar geluid oid in een keer door hoog in toeren.
Als ik alleen op de motor zit en hard op trek is er niets aan de hand. (4000 á 5000 rpm)
Laag toeren, rustig weg rijden (1500 á 2500 rpm) begint het geklier.
Als ik een stukje rustig rijd en laag toeren houd en in een keer veel gas geef, hikt de motor ook een keer waarna hij wel weer gewoon goed weg rijdt.
wie o wie weet wat het probleem is, of heeft een vermoeden?
Hoe kan ik dit oplossen.
ps. Heb een Leovince free-flow demper en een K&N luchtfilter.
k&n lucht filter zat er bij de koop al op bij de dealer, demper is er ook door de dealer later op gezet.
