Bedankt voor de hulp en antwoorden.
Carbs werken super nu, alleen is het wachten nog op een andere benzinekraan...2 tot 3 werkdagen! Nieuwe bestellen zou rond de 4-5 weken duren! Net als de revisie set!
Betreft trouwens een
vacuum kraan!! (Dus kan ook niet op OFF of Res/pri worden gezet!)
Om in ieder geval te kijken of alles nog goed liep: Olie/oliefilter vervangen, carbs gemonteerd en uh.....
Moet heel eerlijk bekennen dat ik de carbs niet helemaal goed in elkaar had gezet
. Om de gaskleppen te kunnen draaien zitten er verbindinghevels tussen, hiertussen zitten per carb 2 veertjes. bij carb 4 was er 1tje tussenuit gevallen waardoor deze niet volledig opende. Gelukkig al na 5 min probleem gevonden waarom 1 cilinder niet lekker mee liep! Pfoeii... GELUKKIG dat veertje op de grond onder de werkbank kunnen vinden waar het al 1 grote bende is!
"Werk altijd in een nette werkplaats"
Ennieweej...alles weer hersteld..motor liep weer als een zonnetje!
Snel de tank er weer afgehaald en wachten op de nieuwe kraan!
Laat wel ff horen of alles gelukt is..!
