Mit46
- 12 mei 2008
- 11.734
- 1.070
Hallo allen,
Mijn motor maakt een vreemd geluid. Ik wil haast zeggen dat het neigt naar diesel geroffel. Een hele stille diesel dan. Als de motor koud is valt het mij altijd op.
RRRRR TAK TAK TAK TAK TAK RRRRRRR TAK TAK RRRRRR TAK TAK so on heel kinderlijk, maar misschien krijgt men een soort idee...... Heeeeeeel zachtjes hoor je het tussen de rest van het "motorgeluid". Als die warm is dan is het geluid weg of minder i.i.g.
Het valt me dan een stuk minder (of helemaal niet) op.
Iemand een idee of valt er d.m.v. zo'n beschrijving geen echte oorzaak aan te geven??
Het betreft een GSX-R 750 uit 2006. Ongeveer 12700 op de teller. Een Remus open demper. De motor is afgesteld op de ECU.
Verder had ik volgens het handboek de bougies moeten vervangen bij 12K. Dit heb ik niet gedaan. Heb me wijs laten maken dat dit ook best bij 18K kan. Wie weet dat dit de oorzaak kan zijn?
Ook komen er vlammen uit de uitlaat als de motor hoog in de toeren zit en ik doe het gas langzaam dicht. Volgens Hoegee motoren komt dit doordat de inject een beetje open blijft staan als je langzaam het gas dicht doet. Volgens hen kan het geen kwaad, hoewel ik veel anders heb gelezen.
Als laatst mischien ook wel noemenswaardig. Er zit Castrol -5W40 in. Het boekje raadt echter -10W40. Kan dit ermee te maken hebben?
De motor rijdt verder prima...Hoewel ik ook maar een beginneling ben.
Hoop dat iemand me gerust kan stellen.
