Mijn Suzuki GSXR 750 in een bijzonder kleurstelling welke je niet veel ziet gaat in de verkoop. Reden is dat de laatste jaren niet tot nauwelijks nog kilometers worden gemaakt en niet het idee heb dat dit er nog veel van gaat komen.
De motor is altijd goed onderhouden, loopt en schakelt probleemloos. Alle slijtage delen van de motor zijn nog niet zo lang geleden vervangen zoals ketting, tandwielen (supersprox stealth achter), remblokken, banden etc. Ook de vloeistoffen hoeven voorlopig ook niet vervangen te worden. Uiteraard zijn er wat normale gebruikers sporen aanwezig.
Er zit een yoshimura R55 uitlaat onder welke een enorm lekker geluid geeft. Helaas heb ik de db killer er niet meer bij. Bij suzuki dealer De Valkenier is de motor op de testbank afgesteld op deze uitlaat en is de vering afgesteld.
Ook is de motor voorzien van stalen remleidingen voor net wat meer gevoel tijdens het remmen, CNC rem- en koppelingshendel en korte kentekenplaathouder. Zowel duo en afdekcover voor duo zijn aanwezig. Beide sleutels zijn aanwezig.
Bouwjaar 16-04-2007
Kilomterstand 20.393
Vraagprijs 4999,-
900 km geleden:
1200 km geleden:
1800 km geleden:
Extra's welke op de motor zitten:
Tegen meerprijs is mijn Garmin 350 LT ook te koop. Deze werkt probleemloos en is niet van nieuw te onderscheiden en is helemaal compleet met alle laders kabels etc. met een stevige solide CNC navigatiehouder voor in het balhoofd (https:snelbalie.gps.nl/artikel:GTB15) met stroomvoorziening vanaf de accu (zie foto).
Bouwjaar 16-04-2007
Vraagprijs 4999,-
900 km geleden:
- olie
- oliefilter
- remvloeistof
- klepspeling gecontroleerd
- nieuw luchtfilter
- tandwiel voor (JT)
- lichtgewicht achtertandwiel (supersprox stealth)
- ketting
- remblokken v+a
- remklauw revisie
- koelvloeistof
- thermostaat
1200 km geleden:
- nieuwe banden voor en achter (Pirelli Torro Rosso Corsa)
1800 km geleden:
- nieuwe accu
- nieuwe spanningsregelaar
- nieuwe dynamo
- afgesteld op testbank
- MF Sticker
- Yoshimura R55
- Donker kuipruitje
- Rode stalen remleidingen van HEL
- CNC voorveerverstellers
- Crashpads
- CNC rem- en koppelingshendel
- Suzuki R tankpad
- Paddockstand achter
- Paddockstand bobbins achter
- Optimate druppellader aansluiting onder de buddyseat welke op de accu is aangesloten om snel en makkelijk een optimate druppellader aan te kunnen sluiten (zie foto)
- Optimate waterdichte 12v aansluiting onder de buddy seat welke je ook op de druppellader aansluiting kunt aansluiten om bv je telefoon op te laden tijdens rijden (zie foto)
- Remschijf slot ART4
IMG_2472.jpg762,1 KB · Weergaven: 24
IMG_2473.jpg681,8 KB · Weergaven: 29
IMG_2474 - kopie.jpg409,1 KB · Weergaven: 31
IMG_2475.jpg639,4 KB · Weergaven: 29
IMG_2476.jpg450,8 KB · Weergaven: 22
IMG_2477.jpg606,3 KB · Weergaven: 23
IMG_2478.jpg480,9 KB · Weergaven: 28
IMG_2479.jpg623,5 KB · Weergaven: 30
IMG_2480.jpg537,7 KB · Weergaven: 27
IMG_2481.jpg608,7 KB · Weergaven: 25
IMG_2482.jpg536,3 KB · Weergaven: 27
IMG_2483.jpg689,9 KB · Weergaven: 26
IMG_2484.jpg603,9 KB · Weergaven: 22
IMG_2485.jpg420,4 KB · Weergaven: 28
IMG_2486.jpg515,7 KB · Weergaven: 28
IMG_2487.jpg463,2 KB · Weergaven: 21
IMG_2488.jpg527,9 KB · Weergaven: 20
IMG_2489.jpg518,6 KB · Weergaven: 20
IMG_2490.jpg514,8 KB · Weergaven: 20
IMG_2491.jpg598,8 KB · Weergaven: 17
IMG_2492.jpg471,8 KB · Weergaven: 17
IMG_2493.jpg441,1 KB · Weergaven: 15
IMG_2517.jpg472,2 KB · Weergaven: 26
