GSX-R 750 troubles...!!
GSX-R 750
3 feb 2003
1.031
Makkinga
Jaja goed gelezen, een GSX-R750 met problems :? hoe kan dat nou..
Een week of twee geleden prachtig weer en tja, dan moet er natuurlijk
gereden worden. So far, So good..
De gixxer deed zijn werk perfect zoals altijd..
maar na een uurtje of twee begon er iets vreemds te klinken.
Heel zacht hoorde ik een raar geluid uit de krachtbron komen
en met name in linker bochten met de knie aan de grond, hoorde ik
het geluid iets beter als rechtop.
Verder op de avond terug onderweg naar huis werd het me langzaam duidelijk
Jawel ... er klonk een rateltje uit het blok ... heel zacht nog maar toch..
Dat een Gixxer wel eens als een knikkerbak kan klinken is mij bekend
en daar lig ik ook niet wakker van .. maar dit...neh...dit is niet goed..
Afgelopen week nog héél even met 'm weg geweest en jahoor daar was dat
geluid weer.. en het klinkt steeds harder en harder.. niet goed dus
en voornamelijk aan de linkerkant van het blok.
Het probleem doet zich voor vanaf zo'n 4500 / 5000 revs en daarboven verdwijnt ie niet meer.. daarbij komt dat ie het alleen maar doet zodra er maar iets van kracht overgebracht wordt..
dus bij gas-los is het weg..
Wat zal het probleem zijn... :?
Wie o wie.. kan mij hier meer over vertellen...?
Nokkenas misschien :? alle suggesties zijn welkom
Het gaat dus om deze fiets:
GSX-R 750 model '00
Haal je oliefilter eraf, zaag de zijde met de schroefaansluiting eraf, en haal het filterpapier eruit vouw het helemaal open en controleer op koper schilfertjes.
Rij iig niet meer met de motor voordat je dit gedaan hebt.
Bij twijfel ff een foto v/h filterpapier posten.
Dit is puur een punt van controle voor je lagerschalen, je hoeft niet persé lagerschade te hebben, maar er op tijd bij zijn is zeker niet onverstandig....
Gr. Paul.
Ik heb ook ooit eens zoiets gehad met mijn 2000 GSX-R750. Was ook een rateltje rond de 4000 á 5000 toeren. Bleek iets afgebroken te zijn van het koppelingshuis. Kwam nooit voor ;) Stukje metaal lag onderin te rammelen.....
Misschien is het bij jou iets heel anders, maar de symptomen zijn hetzelfde.
