Nee, loopt je kraan nu dus door? Oftewel blijft de benzine stromen?
Dan moet je het membraam vervangen van je benzinekraan..duur geintje meende ik.
Wat niet bij Suzuki..
En lekker aan het dl?
menbraampje vervangen moet toch wel te doen zijn of zijn die menbraampjes zo duur??
nee ben niet aan het downloaden mijn jaartal staat er niet bij:
ik heb er een uit '93
Check Oldskoolsuzuki maar eensnee ben niet aan het downloaden mijn jaartal staat er niet bij:
Let dan ook op slijtage van de vlotternaalden (ivm slecht afsluiten met de gevolgen die Hawk omschrijft). Je moet de zooi wel (weer) uit elkaar halen. Kom je daar ook lekker op dreef ...
ik heb mijn vlotternaalden vlak voor de winter na laten kijken die waren nog goed dus die hoef ik gelukkig niet meer los te halen en als ik nou nog op tijd ben met die benzine kraan komt het allemaal goed hoop ikCheck Oldskoolsuzuki maar eens
hoe kan je dat sjekken?Als er benzine in je motorblok is absoluut alle olie + eventuele benzine verwijderen...de moord voor je smering die benzine intern in je blok.
nee dat heb ik nog niet gemerktHoger "olie" niveau, denk ik?
ALs je twijfelt: VERVERSEN, incl filter!
dat weet ik om eerlijk te zijn niet maar wilde het gewoon weten omdat we het bij een maatje van mij open gehad hebben die heeft ook een gsx-rAls toen het hele spulletje open lag, hebben ze toen dan niet naar de vlotterhoogte gekeken
heb wel een druppeltje olie en vocht uit mijn slangetje dat uit mijn luchtfilter komt en dat ruikt ook een beetje naar benzine
dat is wel een goeie even ruiken daar waar je je olie bijvultRuik ff aan je olie als dat naar benzine ruikt...3x raden
Enne die kraan ..veel verschil kan er niet in zitten
Je vacuum slang veroorzaakt een onderdruk waardoor er zich een klep(diafragma) opent die onder druk van een veer staat. Die veer is niet zo gauw kapot en als die goed werkt en je membraan is naar de klote zou je never nooit benzine krijgen (moest het ff checken idd)
Er kan vuil in zitten waardoor je diafragma zich niet sluit of er is een rubbertje versleten (meende uit mijn hoofd dat het afsluit met een rubbertje (O-ring)) dan blijft het ook stromen (tenzij je hem op pri hebt staan natuurlijk )
ik ga wel even aan die kraan knutselen binnekort
thanx en excuus voor het verzieken van je diner
mijn motor stinkt niet dat weet ik zekerCheck jij je kraan nou maar ..daar is zonder meer iets mee!
punt!
En dan is het van belang dat idd als je carbs hebt ...dat die dingen niet doorlopen maar dat ruik je wel dan stinkt die fiets echt naar benzine..zo'n weeeige geur.
Nogmaals ruik aan je olie!
ik ga die kraan checkenGeeft niet als ik je kan helpen zal ik het altijd proberen.
Maar nogmaals je kraan zit met een pakking tegen de tank en die moet MOET MOET je vervangen anders lekt die als een tierelier..benzine wringt zich overal doorheen en die pakking droogt uit. Volgens mij een rubber ring..(NIET HERGEBRUIKEN!)
Ook ervaring mee
