Foto voor aandacht.
Afgelopen weekend heb ik mijn circuit-SRAD 600 uit winterslaap gehaald. Ik had hem voor de winter goed volgetankt en fuel stabilizer door de benzine gedaan en natuurlijk ook bezorgd dat de stabilizer in de carbs kwam. Afgelopen weekend de accu erin gedaan en stationair laten lopen voor een kwartier, hij liep toen prima en reageerde uitstekend op het gas. Nu wilde ik vanavond een proefrondje warm rijden, hij startte normaal (met choke zoals gewoonlijk) maar bij het wegrijden begon hij steeds moeilijker te lopen: gas bijgeven zorgde ervoor dat de motor uitviel. Op een gegeven moment was hij niet meer draaiend te houden en daarna zelfs niet meer te starten. Als ik een poosje wachtte, dan startte die wel. Startmotor draait uitstekend.
Volgens mij krijgt hij geen benzine en stroomt er maar heel beperkt benzine uit de tank naar de carburateurs. De benzinepomp maakt het normale geluid en elektrisch lijkt alles goed.
Volgens het Haynes-boek moet er benzine uit de slang uit de tank stromen wanneer je de motor start, maar dat gebeurt niet.
Met de tank losgekoppeld loopt hij zelfs kortstondig goed met het kleine beetje benzine dat op dat moment in de carbs zit.
Iemand bekend met dit probleem? Waarschijnlijk die ellendige ethanol bijgemengd in benzine . Is dit een probleem met de vacuumklep onder de tank? Vervuiling van de pomp en/of het filter?
