Ik heb een gsx600f uit 1989 gekocht en omgebouwd naar caferacer. Hierbij heb ik eerst bij aanschaf de motor lopend gemaakt door de carburateurs ultrasoon te reinigen. Hierna terug gemonteerd en toen liep de motor goed.
Na de ombouw van het frame en alles eromheen alles terug gemonteerd. Echter bij het starten krijg hem niet meer aan de gang. Ik heb de vacuum nippels op de carbs afgesloten gezien deze normaal naar de benzine kraan lopen.
En op de benzine aansluiting een slang met filter naar een cola les gelegd.
Als ik de colafles met benzine op zijn kop houd om de benzine te laten stromen naar de carbs, loopt er benzine uit het gaatje wat te zien is aan de Luchtfilter zijde. Het leek mij erop dat de vlotters niet goed af sloten. Deze heb ik weer gedemonteerd om te kijken of er vuil of aangekoekte resten in zaten. Dit was niet het geval.
Het lijkt er op dat de motor verzuipt want het stinkt als een malle naar benzine.
Wie heeft er tips hoe ik dit probleem het beste aan kan vliegen? Ook lijkt het me niet ok dat er benzine uit het gaatje loopt aan de Luchtfilter kant....
Alvast bedankt voor het mee denken!
