GSX600F doet ut niet meer
helle
3 apr 2009
belgie
Probleem: gsx600f van juli 1991, eerst gewoon achterlicht dat niet meer werkt, lampje vervangen, bleek dan de zekering te zijn, elke x als deze vervangen werdt sprong ie meteen, daarna alle draden die van zekeringkast naar achteren lopen wat wil zeggen, pinkers,en achter- en remlicht, en heb er 2 moeten deels moeten vervangen die naar voor lopen( weet niet welke, gewoon vervangen) zekeringkast gecontroleerd, batterij gecontroleerd, alles ok, alles aangesloten, en niks helemaaal niks. voltmeter geeft 12v op batterij zelf maar aan zekeringkast maar 6v is dit normaal???; doet gewoon niks meer. Hoop snel een oplossing te vinden, zonnige dagen, en hij is zo goed onderhouden, dit was en is een parelltje om mee rond te vliegen. PLEASE HELP !!! '( '( '(
@modje,
mag er een iets rustigere topictitel komen, kleine dingus was gisteren weekend aan het vieren en zo een drukke titel doet hem niet goed
@TS
succes, en als het nou niet lukt...dan pak je toch een !!!bRe3zZeR!!!
Ik weet precies wat jouw probleem is!
Maar omdat je zo schreeuw in de TT (erg storend) houd ik 't voor mezelf. :z
Zou hem gewoon helpen ondanks dat ie schreeuwt hoor...
Misschien doet ie het wel per ongeluk....
Een toetsenbord is ook elektrisch en met elektrisch is ie kennelijk niet zo handig....
p.s. Wat is dat trouwens voor knopje op mijn toetsenbord????? Staat Caps Lock op???
:N Terug naar af. Je hebt twee draden vervangen, maar je weet niet welke. Je weet dus ook niet welke functies deze draden hadden, dus je hebt ook niet gemeten. Ergo... je hebt de schaar erin gezet en maar vervangen :N Overnieuw beginnen.
Heb je echt maar 12 volt vanuit je accu? En gaat je startmotor wel rond? Of is hij helemaal dood. Als hij wel rond gaat, hang er dan eens een auto aan met startkabels. Als je namelijk geen spanning genoeg op je bobines hebt bij gsxf start hij ook niet.
Per ongeluk 10 uitroeptekens? Per ongeluk de ~ en ~-tag gebruiken?
Sure.
Sommige achterlicht/remlicht-combinaties hebben een "duplo"lamp en bij tamelijk veel fittingen lukt het aardig om die verkeerd in de bajonetfitting te laten "passen"; dan krijg je rare storingen en kans op kortsluiting.
Meet bij wazige storingen altijd met draaiende motor en variërend toerental de spanning op de accupolen; als die noemenswaardig boven 14-15 Volt oploopt (13-14 is zat) is je spanningsregelaar kapot en gaat minstens de accu ook snel terziele.
Lampen minstens 1x per jaar uit de fittingen nemen en goed diep in de fittingen kijken of er geen oxidatie zit (komt door ingedrongen vocht en moet per se worden gereinigd; ook de afdichting verbeteren). Ook kan vocht soms in schakelaars vergelijkbare ellende veroorzaken. Oxiden kunnen zorgen voor zowel "overgangsweerstand" als "bruggen" tussen contacten, verliesstromen/kortsluiting.
'!!!!!!!!!ZEER DRINGEND !!! \\MOTO DOET NIKS MEER' > 'GSX600F doet ut niet meer'
Algemene motorpraat > Techniek, vragen en antwoorden
Het is zo dringend dat die zich aanmeld, begint te roepen en daarna niets meer laat horen _O-
Ennûh.........eerst 1 kapot lampje, daarna een zekering, vervolgens fiedel je wat met de bedrading en nu doet die het helemaal niet meer...........OMFG :/
Owh ja, welkom *O*
