gsxf 600 valt na 3km stil
18 jul 2005
78
Belgie
Hoi,
Mijn gsxf 600 valt na +/- 3km stil. Eerst lijkt het net of de benzine op is (stotert), en dan valt hij uit.
Zou dit aan de tankdop kunnen liggen? Of aan de open uitlaat?
Hopenlijk kan iemand mij helpen.
Hoi,
Nou, die gsxf600 herkennen ze bij Suzuki echt niet meer.
Maar, als je denkt dat het aan de tankdop ligt (de ontluchting) dan rijd je toch een stuk zonder tankdop. Als dan het probleem weg is dan weet je waar je moet zoeken.
Je kunt ook eens kijken of er nog benzine in de vlotterkamers zit als de motor is stilgevallen. (gewoon het aftapschroefje openen).
Heb je wel een vonk na het stilvallen?
Maar, als hij stilgevallen is, wanneer start de motor dan weer wel? Minuten, uren? Of
nadat je een handeling gedaan hebt?
Maakt het nog uit of het blok warm of koud is?
(ja ja, ik weet dat een blok na 3km nog niet warm is, maar na 10x3km wel)
Maar, als je denkt dat het aan de tankdop ligt (de ontluchting) dan rijd je toch een stuk zonder tankdop. Als dan het prbleem weg is dan weet je waar je moet zoeken.
Lijkt op vacuumprobleem in de tank. Je ontluchting zou wel eens (nagenoeg) dicht kunnen zitten waardoor die geen benzine aan kan zuigen.
Simpel te checken door zonder tankdop te rijden.
Hoi,
Allen, bedankt voor de reactie's!!!! :} :} :}
Ik ga de benzineleiding vervangen en een nieuw tankdop monteren.
Ik hou jullie op de hoogte! *O*
Ho ho, vervangen is meestal niet nodig hoor.
Tankdop kun je waarschijnlijk uit elkaar schroeven, schoonmaken,
en dan weer netjes monteren.
Dan doet ie het weer.
Er loopt ook een slangetje in de buurt van de tank, naar beneden,
komt met een loos eind vlak boven de weg uit.
Die kun je ook even controleren of ie wel goed doorstroomt.
En de benzineleiding? Ik verwacht niet dat daar een probleem zit.
Maar goed, loshalen en doorspoelen kan natuurlijk geen kwaad.
Tenzij je een los benzinefilter in de benzineleiding hebt zitten.
Die kan namelijk wel haperen.
