GSXR 1000 valt uit.
Gsx-Sancho
11 sep 2017
346
410
Limburg
Hallo,
Mijn Gsxr 1000 2005 is gisteren tijdens het rijden paar keer uit gevallen. dit duurde maar een seconde en toen pakt ie zelf weer op en ging ie weer verder.
dit gebeurde gisteren 3 keer op een stukje van 50 km.
vandaag deed ie het 2x smorgens en op de terug weg van werk deed ie het vaker en dit keer moest ik em ook echt starten tijden het rijden zeg maar. bij thuis komen heb ik em aan de kant gezet.
paar uurtjes later heb ik gekeken of er een fout code was maar die is er niet, tps staat goed en de stationair rpm is constant 1350.
na het starten valt ie vanzelf weer uit na een minuutje, keer op keer na een herstart hetzelfde.
weet iemand wat dit kan zijn?
mvg,Alex
Oplossing
Wim, bedankt voor de reactie.
ik heb ondertussen de boosdoener gevonden.
het was de killswitch schakelaar ( rode knop ). heb deze voorlopig door gelust en nu zo een 1000 km probleemloos gereden.
KawaJapie
23 jan 2006
527
137
Creil
Ik had vergelijkbare problemen .
Bleek een loszittende accu klem .
Bij bepaald toerental of hobbels verliest hij net contact waardoor m'n motor uitviel of stotterde .
Toevallig kabel van druppel lader gemonteerd ?
Gsx-Sancho
11 sep 2017
346
410
Limburg
nee, de kabels van de accu heb ik vandaag nog nagekeken en zaten vast.
ik heb met deze motor nu dik 3.5K km gereden zonder probleem.
heb em van januari als tweede motor aangeschaft.
wimfokkens
9 sep 2014
348
Hallo Alex
Heb je de volgende zaken al gecontroleerd?
Schakelaar van de zijstandaard
Massa vanuit de kabelboom naar het motorblok.
Hoe fris is de connector van de rechter stuurschakelaar(die waar die mooie rode knop op zit)
Groet Wim
