gsxr 750 srad met carb's start niet?
fietske750
14 aug 2003
777
Veghel
mijn soes 750 van 1998 start niet.
Ik denk dat het de startmotor is, want als je hem aanduwt loopt hij wel weer.
Vraag 1) Heeft er iemand ooit meer problemen gehad met de startmotor.
Vraag 2) als de motor warm is en dan word afgezet, start hij niet makkelijk meer. kan het zijn dat de carburateurs niet goed staan afgesteld of moet ik aan iets anders denken?
Groeten Fietske :]
BlueGixxer
14 sep 2004
13
Erica
Een GSX-R750 SRAD van '98 heeft volgens mij geen carburatie maar injectie.
Maar goed dat staat los van je probleem.
Ik heb er zelf ook één en ik heb nog geen problemen met de startmotor gehad.
Lijkt me ook sterk hoor. Draait de start motor wel rond als je op de startknop drukt? Hoezit het met de verlichting? Ik denk namelijk eerder dat 't de accu is.
Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn.
Hoelang is de laatste grote beurt geweest?
Wanneer zijn voor 't laatst de bougies vervangen?
Is er onlangs iets gebeurd wat dit zou kunnen veroorzaken?
Kortom, 't is moeilijk te zeggen wat er zo aan mankeerd
pietert
1 jul 2004
651
de goorn
ik denk ook dat het aan je accu ligt.
Zelfs al draait je startmotor niet langzamer dan normaal. Het kan dan zijn dat er teweinig stroom overblijft om je bougies een goeie vonk te geven. Duw je hem aan, dan vraagt de startmotor minder stroom en zal ie wel starten.
Een beetje hetzelfde probleem als ie warm is denk ik. Omdat de temperatuur in de motor dan hoger is hoeven de bougies niet zo'n sterke vonk te leveren om de brandstof te ontsteken. En start ie op een gegeven moment wel.
[correct me if i'm wrong]
succes ermee
fietske750
14 aug 2003
777
Veghel
bedankt voor de reacties!!
heb er een andere accu aangehangen en nu doet de startmotor nog niks.
het startrelais tikt wel en die heb ik aan twee kanten gemeten, dus die is goed.
andere vraag : waarom start hij niet als hij warm is? (boven 90 graden)
groeten Fietske :]
Grolsch
5 mrt 2002
4.032
Aadorp
www.mcdepiepn.nl
groeten Fietske :]
probeer hem eens te starten met de accu klemmen van de auto er bij op.
Ik heb ook een SRAD 1997 met carbs, en ik bij mij was het ook een half lege accu zeg maar.
Hij draait wel rond, maar pakt neit aan.
Ff de auto accu + startkabels, en lopen als een tiet.
wiekie
8 nov 2004
De Goorn, en Heerenveen
idd, ik zou ook kijken naar je accu, maar ook de dynamo zou ik niet uitsluiten, wanneer je gereden hebt zou hij misschien net genoeg bijgeladen zijn om nog 1 keer te starten, wanneer hij al een tijd stil staat zou de accu dus alweer leeg kunnen zijn :)
fietske750
14 aug 2003
777
Veghel
Kan het zijn dat mijn carb's niet goed staan afgesteld en dat daarom de motor niet wil niet starten als hij warm is?
koud start hij wel goed.
(De accu en de dynamo zijn getest en deze zijn goed).
Groeten Fietske :}
beemertje
6 sep 2004
3.696
Eilander
Groeten Fietske :]
Er is niets aan de afstelling van de kleppen veranderd???????
