Ik heb een GSXR600 uit 2003 gekocht waar een alarm van ACUMEN in gezeten heeft.
Nu heb ik dit alarm er uit gehaald waardoor de motor een foutcode geeft....als ik de motor uitlees via het zelf-diagnose systeem geeft hij de code : C41 dat is het brandstofpomp elektronisch circuit. hij start ook neit meer.
Dat klopt dus ook want mijn brandstof pomp slaat niet aan.
Achter in de kont van de motor zit een kabels die ook op het alarm systeem waren aangesloten.
Er zitten 5 draden aan!
oranje draad is plus
geel/groen komt vanaf je startknop naar je brandstofpomp relais
geel/zwart gaat naar je brandstofpomp relais
zwart/wit = massa
rood/blauw gaat v.a. zekeringskast naar brandstofpomprelais
Als ik nu zwart/wit en groen/geel met elkaar verbind dan doet me brandstof pomp het wel, maar blijft deze constant draaien. En dan wil die ook starten. maar melding F1 blijft
Relais is is ook niks mee
Wie weet een oplossing. Of wat moet ik gaan doen ?
Alsvast hartstikke bedankt voor jullie hulp
zwart/wit = massa
