manopmotor
- 4 apr 2020
- 727
- 1.178
Heb dit ook eens gehad met mijn eerste blade. Bleek mijn ketting te zijn. Versleten. Na vervanging met tandwielen geen probleem meer gehad.
Wat vuurmesje al aangaf. Vibraties kunnen ook ontstaan als de aandrijflijn niet lekker meer is. Als je al ruim 20k hebt gereden met dezelfde ketting en tandwielen zouden die al versleten kunnen zijn. Je merkt het ook dat je vaker je ketting moet stellen als die aan het einde van zijn levensduur komt. Zou dat ff controleren samen met de rubbers in de tandwieldrager en gelijk de lagers.
Ketting zit inderdaad op het einde van zijn latijn, kan nog 1 streepje stellen. Verder zit deze ketting er 6000 km op dus wel vrij snel voor een nieuwe .
Lager en tandwiel drager zijn 1000km geleden vervangen toen er een nieuwe achterband op ging.
Ga er een nieuwe ketting voor bestellen kijken of het dan weg is.
